Dùng LED LUXEON thay thế cho bóng đèn tuýp
  • noibinhyen
    • Nov 2009
    • 295
    Mình đang tính thế này, định dùng bóng LED Luxeon để thay thế cho đèn treo tường huỳnh quang chấn lưu điện tử thông thường với cách đấu mạch như sau:
    Mình sẽ dùng 3 con LED Luxeon loại 1W mắc nối tiếp, sau đó dùng 1 tụ điện loại 2uF/400V để ổn dòng qua LED, qua nắn lọc nữa để cấp nguồn cho hệ thống này.
    Anh em cho ý kiến xem liệu có khả thi vào có gì cần chỉnh sửa ko với ^^
    acmabenng@yahoo.com
  • love_1990
    Thành viên mới
    • Oct 2011
    • 6
    theo mình bạn làm như vậy ko an toàn cho led. dễ die lắm.
    bạn hạ áp bằng biến thế hoặc tran j đó . sau đó wa mạch ổn dòng sẽ tốt hơn
    • anhhuycan83
      • Aug 2009
      • 138
      muốn nhỏ gọn thì dùng nguồn xung thì tốt nhất
      • tuankep6
        • Apr 2010
        • 1748
        #4
        nguồn thì k quan trọng lắm dòng đủ áp đủ và ổn định là đc
        nhưng vấn đề 3 con liệu có đủ k nhất là loại 1w hum nay ra chợ trời hỏi rồi nhìn thì thấy nó cũng bt k sáng lắm k biết tối thì ntn
        good luck !!!
        Gmail:
        • noibinhyen
          • Nov 2009
          • 295
          #5
          Mình mua LED ấy ở 17 Hàn thuyên mà, mình thấy cũng khá sáng nhưng 3 con chắc chưa sáng nổi bằng cái đèn tuýp 35W thì phải, chắc phải đầu tư lên 5 con.
          Mình cũng ko mún dùng biến thế vì nó hơi cồng kềnh, đang tính dùng tụ hạ áp cho nó gọn.
          Cùng lắm là kết hợp với 1 con LM2576 nữa cho nó ổn định nhưng ko biết liệu LM2576 có chịu nổi ko. tất nhiên là khi dùng vs nó thì sẽ đấu thêm điện trở qua 2 chân tụ nữa
          mong các bạn góp ý thêm
          acmabenng@yahoo.com
          • tuankep6
            • Apr 2010
            • 1748
            #6
            Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viết
            vậy cũng k dc vì dòng k đủ
            bạn chỉ cần 1 hoặc 2 cái sạc điện thoại là đc rồi cần chi B/Á
            good luck !!!
            Gmail:
            • httuan86
              Thành viên mới
              • Sep 2006
              • 19
              #7
              Khi mọi người thiết kế đèn LED Lux 1W thì nên lưu ý phần tản nhiệt cho LED. Còn phần nguồn cho cả đèn LED thì dòng qua 1 con LED 1W khoảng 330mA, điện áp là 3,3 V. Cứ như vậy mọi người tính toán và thiết kế hệ thống cho đèn (mình thường thấy người ta chỉ mắc nối tiếp các LED 1W).
              Về độ sáng, mình nghĩ đèn LED công suất 5x1W chưa thể sánh được với đèn huỳnh quang 40W được. Minh đã lắp thử 15x 1W thì mới tương đuơng.
              • noibinhyen
                • Nov 2009
                • 295
                #8
                thế 5 con 3W hay 3 con 5W thì liệu có sáng tương đương cái đèn tuýp 35W ko nhỉ
                acmabenng@yahoo.com
                • bboyminh
                  • Aug 2010
                  • 1441
                  #9
                  bác dạo này thừa tiền quá nhỉ tính chi phí cho mấy con luxenon ấy so với cái bóng đèn tuýp xem
                  Keep moving forward...
                  noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
