Xe đạp chạy bằng điện (Electric Bicycle)
  • dgvinh2002
    Thành viên mới
    • Apr 2008
    • 5
    #76
    thấy anh em tìm linh kiện để lắp ráp thì tui sẽ giúp . bất cứ fet hay ic cái jì cũng có . Giá cả
    thì tùy theo số lượng cần mua jì thì cứ gọi cho tôi .
    IC 3524 : 6500vnd , fet 3205 : 10000vnd v.v...
    Còn anh em nào có nhu cầu mua nguyên mạch điều khiển + tay ga thì cứ liên hệ . ( mạch + tay ga = 100k bán lẽ , mua sĩ thì sẽ có giá ưu đãi )
    liên hệ : 0903389411 VINH
    • phucjose
      • Dec 2005
      • 119
      #77
      Nguyên văn bởi dgvinh2002 Xem bài viết
      Bạn ở tỉnh nào vậy?
      • dgvinh2002
        Thành viên mới
        • Apr 2008
        • 5
        #78
        Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viết
        Bạn ở tỉnh nào vậy?
        ở sài gòn bạn ơi . muốn mua linh kiện ở tỉnh xa thì mình gửi qua ems .
        • Monitor
          Thành viên mới
          • Jan 2008
          • 2
          #79
          ST E-bike Schematics
          Gửi các bạn tham khảo.
          • DTTD
            Thành viên mới
            • Oct 2005
            • 15
            #80
            Chủ đề này thật là bổ ích. Xin cảm ơn bạn haidien.
            Chào các bạn, mình cũng muốn mua đồ để tự lắp 1 chiếc xe đạp điện để đi cho đỡ xăng. Mạch điều khiển và tay ga đã có bạn Vinh bán, vậy còn động cơ mua ở đâu? Bạn nào biết chỗ bán vui lòng chỉ dùm. Cảm ơn trước.
            Học thầy không tày học bạn.
            • xinmap
              Thành viên mới
              • Mar 2008
              • 13
              #81
              Hay quá ! anh có con Fet 75NF75 hay 60NF .... loại này đó thì báo giá cho em nha ,con 3205 em lấy 100 con thì tính giá như thế nào?Ah mà anh bán mạch gì như thế nào chổi than hay ko chổi than, có thể chụp hình lên cho em xem cái mẩu được ko? Còn tay ga anh bán nhiêu 1 bộ?
              • xinmap
                Thành viên mới
                • Mar 2008
                • 13
                #82
                Sao anh Vinh ko trả lời em vậy ? Làm ăn lâu dài sao chậm thế anh ?
                • phu28a
                  Thành viên mới
                  • Nov 2006
                  • 25
                  #83
                  tu truoc den gio chi nghe thay cac bac noi gia linh kien chu khong ai noi den cong suat cau cai motor ca, cai do la quan trong nhat do bac, tui nghi cai do cung pahi den 100w chu cha choi, co chinh xac cong suat thoi nmoi tinh toan duoc, thoi gian va cac yeu tot khac, bac nao biet cong suat cau no cho y kien nha
                  • picthanh
                    • Jan 2008
                    • 107
                    #84
                    100W là còn bé đấy bác, mấy cái xe đạp điện hình như là công suất của cái động cơ từ 400-500W j đó ko nhớ, còn cái xe máy điện thì cũng cỡ 750W đó chớ ko phải chơi đâu.
                    Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
                    Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
                    =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
                    =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
                    • dgvinh2002
                      Thành viên mới
                      • Apr 2008
                      • 5
                      #85
                      Nguyên văn bởi xinmap Xem bài viết
                      có gì thì cứ gọi điện thoại đi ! fet con nào cũng có ! mình bận làm nên ít khi lên diễn đàn , thông cảm ! chổi than thì rẽ thôi ! còn kô chổi than thì hơi mắc tiền tùy theo công suất ( 300 --> 800 watt ) v.v.. ! 75nf75 ==> 75A : Io . 3205 ===> Io : 110A ( giá 2 con này gần như tưong đương nhau
                      • phu28a
                        Thành viên mới
                        • Nov 2006
                        • 25
                        #86
                        cảm ơn nha minh biết rồi, công suất nó đúng lớn hơm mình tưỡng tưỡng rất nhiều, hic, thế này thì một chiêc ác quy nap đầy thì chã mấy chôc mà cạn pin , siêu tưỡng siêu tưỡng hic , vậy mà mình cứ nghĩ chĩ cần một con if540 là đũ thật sai lầm. sai lầm
                        • phucjose
                          • Dec 2005
                          • 119
                          #87
                          Mạch điều khiển tốc độ này cứ bệ phần sơ của bộ nguồn màn hình monitor dùng con 3842 có chạy không hả các bác?
                          • phu28a
                            Thành viên mới
                            • Nov 2006
                            • 25
                            #88
                            Không được đâu Bạn ơi, Vì Rất Nhiều Lý Do, Kể Sơ Sơ Có Thể Thấy Nguồn Cấp, Rồi Công Suất Tiêu Thụ, Tiếp Theo Nữa Lá Kiễm Soát Nguồn Ngatứ Mỡ , Rất Ngay Hiểm, Giỡ Nó Có Thể Tăng Lên 300 đến 400v Rất Cao
                            • phu28a
                              Thành viên mới
                              • Nov 2006
                              • 25
                              #89
                              Nếu đơn Giãn Nhất Thì Mình Thấy Dùng 1ic điều Chế độ Rộng Xung 555 Chẵng Hạn, Rồi Dùng Nó đễ đóng Ngatứ 1 Con Mosfet Công Suất Lớn, Giãi Pháp Này Là đơn Giãn Nhất, Nhưng Nó Chĩ Dùng được Cho động Cớ Dc Một Pha Mà Thôi. Còn động Cơ 3 Pha Thì Chĩ Có Cách Dùng Ic Tạo 3 Pha Với Góc Lệch Thích Hợp đễ điều Chết Công Suất Cũa Môtr 3 Pah Thôi Chính Là Cái Con Ic Trên Sơ đồ Hôm Trước Bạn Vinh Post Lên,nhưng Còn Một điều Nữa Là Tìm Mua động Cơ 1 Pha Công Suất Như Bạn Nói Tìm ỡ đâu?nghe Nói đến 300w Thì Chĩ Có Dộn Cơ Chuyên Dụng Mơi đạt được Mức đó
                              • phucjose
                                • Dec 2005
                                • 119
                                #90
                                con hall điều khiển ở tay ga điện áp ra là sóng vuông hay là điện bình thường hả các anh?
                                haidien Tìm hiểu thêm về haidien
