em đang cần dùng matlab để mô phỏng kỹthuaatjj TDMA nhưng mà e chưa học matlab bao giờ. cô giáo giao cho làm đồ án về cái này, và yêu cầu mô phỏng bằng matlab. ai có biết cách mô phỏng thì giúp em với
Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
Cho mình hỏi bằng tiếng Anh nhé các bạn, đừng ban nick mình, hay ném đá mình nhé.
We have this matrix :
M=[1 11 2 3 0 0 0;
2 11 9 6 0 0 0;
1 5 7 8 0 0 0;
1 10 9 11 0 0 0;
6 9 10 12 13 8 7;
1 3 4 0 0 0 0;
1 4 5 0 0 0 0;
2 6 7 5 4 3 0;
1 8 13 0 0 0 0;
1 12 10 0 0 0 0;
1 13 12 0 0 0 0]
.Every element is a node of the path, the start point is 2, and the endpoint is 8. For example, one path is p=[2 3 4 5 7 8], and another path is p=[2 6 9 10 12 13 8] or the fastest path is p=[2 6 7 8]. How to code it in Matlab?
Chào các anh chị, cho em hỏi đoạn chương trình sau viết như nào được không ạ:
- Em có đầu vào là 1 tín hiệu âm thanh, sử dụng cửa sổ Hamming để chia thành các frame 30ms (chồng nhau 50%). Sau đó sử dụng biến đổi FFT với mỗi frame để chuyển sang miền tần số rồi tiến hành trích xuất cộng hưởng, giữ lại phần >20% max
- Dưới đây là phần yêu cầu bằng tiếng anh, do sợ e dịch sai chỗ nào:
Spectrogram Processing: During the forced exhalation, the audio from the phone is buffered into 30ms frames (with 50% overlap between frames). Most tests last from 4 to 7 seconds, resulting in 250-500 frames per exhalation. Each frame is then windowed using a hamming window and the |FFT|dB is taken to produce the magnitude spectrogram of the signal. We extract the resonances using local maxima in each FFT frame, calculated over a sliding window (callout in Figure 4). Any maxima that is greater than 20% of the global maximum is saved. After all frames have been processed, in order to preserve only large and relatively long resonances, any resonance less than 300ms is discarded as noise. Finally, the average resonance magnitude in each frame is calculated and saved.
- Nếu có thể, anh chị giúp em viết code trên Matlab thì tốt quá, còn không có thể giúp em hướng đi và tài liệu cũng được ạ, E cám ơn trước ạ
Em có bài tập cần giải quyết: cho hàm f(x) liên tục trên a,b ( f(x), a, b nhập từ bàn phím), tìm GTLN và GTNN trên [a;b], e muốn hỏi vài vấn đề:
1. dùng hàm solve để tính nghiệm, matlab sẽ xuất nghiệm dưới dạng ma trận, để lấy các phần tử trong ma trận để xử lý tiếp (vd: tính giá trị f(x) tại các điểm có đạo hàm =0) thì làm ntn?
2. cách xét 1 hàm có liên tục trên [a,b] trong matlab?
cám ơn mọi người
ma trận A nhân B thì là A*B;Nguyên văn bởi asdrqwfe Xem bài viếtmoi nguoi cho em hoi cai code nhan 2 ma tran trong matlab voi
nhân từng phần tử thì là A.*B;
Chao cac anh. Mình đang làm mo phỏng về khoi simulink matlab. vấn đề của mình như sau. Hệ thống ngo vao, va ngo ra la khoi XY Graph. chay chuong trinh hien thi ra do thi hoan tat. Nhung do thi minh khong copy ra de bao cao duoc (tuong tu nhu scope thi xuat ra file figure duoc) con khoi XY Graph khong xuat ra file figure duoc de chinh sua ? mong mọi người giúp đỡ.
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
