Cho mình hỏi. Mình có một danh sách tên các cửa hàng bằng tiếng việt trên exel mình muốn nhập tên cửa hàng này và xuất lên giao diện guide bằng tiếng việt thì làm cách nào, mình có thể đưa tên cửa hàng thành một phần tử ma trận được không. Mình dùng hàm xlsread để nhập thì chỉ nhận giá trị là số chứ không nhận giá trị chuỗi.
Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
Anh em giải thích dùm em cái mô hình simulink này cái em đang làm mô phỏng về hệ thống Radio Over Fiber nhưng Matlab thì hơi yếu anh em nào biết chỉ dùm mình.
Cảm ơn nhiều
Simuliink Matlab
Cảm ơn nhiềuAttached Files
các bạn cho mình hỏi?
mình muốn lọc tín hiệu bằng bộ lọc thông thấp thì phải làm thế nào trong matlab&
vd tín hiệu đầu vào có dạng: x=sin(2*w0*t+phi1+phi2)+sin(phi1-phi2)
tín hiệu đầu ra chỉ còn lại thành phần y=sin(phi1-phi2) đã lọc được thành phần hài bậc cao
xin cảm ơn cả nhà!
Bạn có thể dùng lệnh fdatool để thiết kế bộ lọc, sau đó lấy các hệ số của bộ lọc để sử dụng. còn nếu làm thủ công có thể làm như sau:
1. tính fft của x.
2. thiết kế bộ lọc H(f)=1 từ 0 đến f1. sao cho w0 nằm ngoài khoảng này.
3. nhân fft(x) với H(f). sau đó biến đổi ngược lại của phần nhận được sẽ được tín hiệu cần thu.
best regard.
không biết có phải ý bạn thế này không?Nguyên văn bởi thanhnshd Xem bài viếtCác bác ơi cho em hỏi em muốn vẽ đồ thì phương trình sai phân y(k+1)-80y(k)+50=0 như thế nào ạ? Cám ơn em đang cần học gấp ạ
y(k+1)=-50+80y(k).
đây là mô hình simulink. nếu không đúng bạn tìm cách khác vậy
https://www.mediafire.com/?nxn5qhfzjno17de
best regard
>> w1=tf([0 1],[1 0])
Transfer function:
1
s
>> w2=tf([0 100],[0.02 0.3 1])
Transfer function:
100
0.02 s^2 + 0.3 s + 1
>> w3=0.1
w3 =
0.1000
>> wh=w1*w2
Transfer function:
100
0.02 s^3 + 0.3 s^2 + s
>> wk=feedback(wh,w3)
Transfer function:
100
0.02 s^3 + 0.3 s^2 + s + 10
>> step(wk)
vâng cám ơn bác bang_bvh. vậy em hỏi thêm em muốn tìm max của hàm truyền trên thì thế nào ạ. và em muốn T ổn định của hệ thống nữa
Các bác ơi cho em hỏi người nào biết về thuật toán quy hoạch động viết bằng matlab không ? Em đang viết chương trình tính toán liên quan đến thuật toán quy hoạch động nhưng không chạy được. Có đoạn code đây ai pro xem rồi hướng dẫn dùm em cái :
disp('chuong trinh tinh toan gia dien thi truong dien khau phat')
n=input('nhap so nha may n:');
P=input('nhap ma tran cong suat cua n nha may P=');
Pft= input('nhap cong suat phu tai can mua Pft =');
T= input('nhap gia tien tuong ung voi tung nguong cong suat T=');
for k=1:1:n
Pftmax=0;
for j=1:1:k
Pftmax = Pftmax +P(5,j);
end
fprintf('pftmax= %d',Pftmax);
for Pft = 0:1:Pftmax
for Pk =0:1:P(5,k)
if Pk <= P(1,k)
t=T(1,k);
elseif Pk > P(1,k) && Pk <= P(2,k)
t=T(2,k);
elseif Pk > P(2,k) && Pk <= P(3,k)
t=T(3,k);
elseif Pk > P(3,k) && Pk <= P(4,k)
t=T(4,k);
else
t=T(5,k);
end
fprintf('\n t=%d',t);
F(k,0)= 0;
if Pk <=Pft
F(k,Pft)= t+F(k,Pft-Pk);
end
end
end
end
Các bạn chú ý là ma trận P với T là nhập ma trận 5 hàng nhé còn cột thì tùy ý, em thắc mắc ở hàm F(k) tính dựa theo F(k-1) mà máy nó chả hiểu. Ai giúp em với
cái này loằng ngoằng quá chả muốn sửa, mà muốn sửa cũng không biết thuật toán bạn đang làm như thế nào? Chỉ có thể góp ý để bạn sửa thế này:Nguyên văn bởi tantrung114 Xem bài viếtCác bác ơi cho em hỏi người nào biết về thuật toán quy hoạch động viết bằng matlab không ? Em đang viết chương trình tính toán liên quan đến thuật toán quy hoạch động nhưng không chạy được. Có đoạn code đây ai pro xem rồi hướng dẫn dùm em cái :
for k=1:1:n
Pftmax=0;
for j=1:1:k
end
for Pk =0:1:P(5,k)
if Pk <= P(1,k)
t=T(1,k);
t=T(2,k);
t=T(3,k);
t=T(4,k);
else
t=T(5,k);
end
F(k,0)= 0;
if Pk <=Pft
end
end
end
end
1. các ma trận trong matlab có chỉ số từ 1 trở đi ( không có F(k,0) mà chỉ có F(k,1) trong đó k>=1)
2. F(k,Pft) mà Pft chạy từ 0 là vô lý
3 chỉ số F(k,Pft -Pk) nếu Pft=Pk thì cái này =0, chương trình sẽ không thể hiểu được.
Bạn từ từ mà sửa nhé.
Hy vọng những góp ý của mình giúp ích cho bạn.
best regard
Em thank bác, rứa là cũng mừng rồi, có gì làm phiền bác sau, hi vọng bác sẽ giúp đỡNguyên văn bởi bang_bvh Xem bài viếtcái này loằng ngoằng quá chả muốn sửa, mà muốn sửa cũng không biết thuật toán bạn đang làm như thế nào? Chỉ có thể góp ý để bạn sửa thế này:
best regard
Nhờ các pro giúp e bài tập thầy cho về làm, e làm thử rồi cũng không biết đúng hay sai, do thầy cho tự kiếm tài liệu để làm, mà e kiếm toàn thấy tài liệu tiếng anh mò mò làm theo, những cũng chưa hiểu hết, mong các pro hướng dẫn giùm e bài này.
Cho mô hình toán dạng hệ phương trình vi phân của một hệ thống như sau:
Trong đó,
Thông số mô phỏng hệ thống:
l=1m, m=0.402kg, M=1.12kg, N=0.05, J = 0.003863
Sinh viên hãy xây dựng mô hình simulink cho hệ thống dạng subsystem theo hai cách:
- Dùng toàn bộ các khối cơ bản. Lưu thành tập tin basic.mdl
- Dùng fcn – function. Lưu thành tập tin function.mdl
Input – Output của hệ thống bố trí như sau:
Em có một chương trình thế này
function nenanh_callback(filename)
[filename,pathname]=uigetfile({'*.tif;*.bmp;*.gif;*.jpg'},'pick an image file');
S=imread([pathname,filename]);
if size(S,3)==3
S=rgb2gray(S);
end
I= dct2(S);
T = dctmtx(8);
B = blkproc(I,[8 8],'P1*x*P2',T,T');
mask = [16 11 10 16 24 40 51 61
12 12 14 19 26 58 60 55
14 13 16 24 40 57 69 56
14 17 22 29 51 87 80 62
18 22 37 56 68 109 103 77
24 35 55 64 81 104 113 92
49 64 78 87 103 121 120 101
72 92 95 98 112 100 103 99];
B2 = blkproc(B,[8 8],'P1.*x ',mask);
I2 = blkproc(B2,[8 8],'P1*x*P2',T',T);
imshow(S);
figure,imshow(I2)
Yêu cầu của bài là nén ảnh bằng DCT. Cho e hỏi
1. muốn xem giá trị mà trận thì dùng lệnh gì? Ví dụ ma trận RGB - biểu diễn giá trị pixel của ảnh, hay B2,I2,J... vì em muốn hiểu rõ chương trình.
2. sau lệnh I2 = blkproc(B2,[8 8],'P1*x*P2',T',T); thì I2 sẽ là ma trận, em muốn hiển thị nó ở dạng ảnh thì làm thế nào?
3. Bác nào có chương trình nén ảnh nào bằng DCT thì bảo em nha.
Thanks all!!!
