bạn có thể cho mình một ví dụ bằng code matlab được không!
Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
bạn ơi, cho mình xin file mô phỏng của bạn vơi. mình cũng đang làm đồ án về cái này mail của mình là hientrantran.yb@gmail.com cảm ơn bạn rất nhiều.Nguyên văn bởi minhthong_qn Xem bài viếtAnh em giải thích dùm em cái mô hình simulink này cái em đang làm mô phỏng về hệ thống Radio Over Fiber nhưng Matlab thì hơi yếu anh em nào biết chỉ dùm mình.
Cảm ơn nhiềuxã bạc
cả nhà ơi, ai có fime mô phỏng simulink của " radio over fiber" không cho mình xin file với a. mình đang rất cần mà mô phỏng mãi không ra được. ai có cho mình xin vào mail này với a: hientrantran.yb@gmail.com
cảm ơn cả nhà nhiều a.xã bạc
e đang làm đồ án mô phỏng bằng matlab!!
các bác cho e hỏi 1 síu...
dòng lệnh mà khi ta tích vào radiobutton1 thì popup-menu2 ẩn
và khi tích vào raddiobutton2 thi popup-menu1 ẩn !!!
e viết cái lênh nay hok biêt sai cho nào:
function uipanel1_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles)
if hObject == handles.radiobutton1;
set(handles.popupmenu2,'enable', off);
else hObject == handles.radiobutton2;
set(handles.popupmenu1,'enable', off);
end
cảm ơn mọi ng nhiêu nhiều mong đc hồi âm sơm .hihi
mình có 1 doan code matlab xử lý ảnh: nội dung là mình sẽ lấy 2 giá trị tâm của 1 vùng trong buc ảnh sau do sẽ tách các vùng đó theo các điểm ảnh có giá trị gần bang trong tâm.code la nhu the nay:
x=imread('peppers.png');
imshow(x);
c1=impixel;
c2=impixel;
x=double(x);
[m n]=size(x);
k=n/3
t=zeros(m,k);
y=sqrt((x(:,:,1)-c1(1,1)).^2+(x(:,:,2)-c1(1,2)).^2+(x(:,:,3)-c1(1,3)).^2);
z=sqrt((x(:,:,1)-c2(1,1)).^2+(x(:,:,2)-c2(1,2)).^2+(x(:,:,3)-c2(1,3)).^2);
for i=1:m
for j=1:k
if y(i,j)<z(i,j)
t(i,j)=y(i,j);
t(i,j)=1;
end
end
end
q1=t.*x(:,:,1);
q2=t.*x(:,:,2);
q3=t.*x(:,:,3);
q=zeros(m,k,3);
q(:,:,1)=q1;
q(:,:,2)=q2;
q(:,:,3)=q3;
imshow(q);
mà sao sau khi imshow(q) thi trong Figure xem ảnh q các pixel deu co gia tri mau là 1 hoac 0 het.tren thuc te ma tran q trong phan command co gia tri khac
Anh ơi cho anh e hỏi với, e đang mô phỏng về tầng vật lý của wimax chuẩn IEEE 802.16d , anh nào pro sửa giúp em với ạ. e đang gấp lắm rồi...!!!!!
https://www.mediafire.com/?16unsxua6sthyew
Chào các bạn, không biết có bạn nào làm về hệ thống điện thì cho mình hỏi 1 vấn đề, mình mới làm quen simulink. Trong thư viện powerlib, mình muốn mô phỏng đáp ứng của bộ điều khiển khi tải đột ngột tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mình không thấy block RLC load thay đổi thông số trong thời gian ngắn, block tải luôn là constant. Hoặc bạn nào có cách nào để tạo ra khối tải đó thì vui lòng chỉ mình, mình xin cảm ơn.
Có thể trả lời giúp mình qua email: trinhphihai@gmail.com
Thanks so much !
bạn cho output_bits = [1 2 3 4 5 6 7 8 9];n=9 ( n=length(output_bits))Nguyên văn bởi phuonghust Xem bài viếtcho em hỏi dòng code này có nghĩa là gì ạ
Y(n*(i-1)+1 : n*1) =output_bits
i chạy ạ
em mới học nên chẳng biết mô tê
for i=1:5
Y(n*(i-1)+1 : n*1) =output_bits;
end
bạn chạy thử xem nó ra thế nào nhé? chứ mô tả lệnh thế nào thì khó diễn tả.
hy vọng giúp có ích cho bạn .
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
