Mình muốn hiển thị liên tục những hình ảnh mà webcam thu nhận được lên giao diện GUI của Matlab. Mình dùng image acquisition toolbox đã hiển thị được rồi mà không biết cách nào để đưa vào GUI. Xin các bác giúp đỡ.Chân thành cảm ơn.
Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
Nếu bình thường dùng các lệnh hiển thị image thì sẽ hiện lên 1 figure riêng, mà không nằm trong GUI là do chưa xác định parent cho image đó. Thường trong GUI hiển thị lên control axes.Nguyên văn bởi mhl167 Xem bài viếtMình muốn hiển thị liên tục những hình ảnh mà webcam thu nhận được lên giao diện GUI của Matlab. Mình dùng image acquisition toolbox đã hiển thị được rồi mà không biết cách nào để đưa vào GUI. Xin các bác giúp đỡ.Chân thành cảm ơn.
Trước lệnh hiển thị image đó, bạn cho lệnh:
Chúc bạn thành công.Code:axes(handles.axes1); % axes1 là tag của điều khiển axes mà bạn muốn hiển thị lên
Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
Cái này thì sẽ phải làm theo từng step một, do đó bạn cần học các công cụ sau: tìm hiểu lệnh for, tìm hiểu cách access 1 phần tử của vectorNguyên văn bởi autengbk Xem bài viếtpro nào giúp em bài này với, em mới học matlab: "Viết chương trình matlab để vẽ tín hiệu x(t)=r(t).(u(t)-u(t-1)), sử dụng phép dịch tín hiệu trong đó u(t) là tín hiệu bước nhảy đơn vị (unit step) và r(t) là tín hiệu dốc( unit ramp)"
Thank nhìu nha!!
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Giá trị trả về y và phép gán ra giá trị Y khác nhau kìa. Cái này thì tất nhiên bạn sẽ phải nhập a,b,c,d,e rồi còn gì.Nguyên văn bởi chánh Xem bài viết1/ Em muốn hỏi về cách lập trình vẽ đồ thì của hàm số y=ax^4-bx^3+cx^2+dx+e trong M-file.
với các số a,b,c,d,e là số bất kỳ sẽ đc nhập vào trong command window
Và tìm ước số chung của 2 số a và b.
Em thử dùng input như này thì khi ra command window gõ :
>>fplot('test',[-6,6])
Thì nó cứ bắt nhập các số a,b,c,d,e hoài vậy.
Còn tìm ước của 2 số thì em chẳng biết phải làm như nào
Cả nhà giúp em với . Em xin cảm ơn trc hì hì :x
Tìm ước của 2 số để lưu vào 1 vector thì cho 1 vòng lặp từ 2 trở đi tới số nhỏ nhất trong (a,b) xem nếu a,b đều chia hết là ước :d
Nén ảnh có nhiều phương pháp, phải biết thuật toán thì mới viết được.Nguyên văn bởi edgar.bmt Xem bài viếttình hình là mình được giao về viết một hàm nén ảnh dùng matlab. Có ai biết gì về vấn đề này không? Giúp mình với!!Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Em viết chương trình đo dòng và áp dùng thư viện simpower system chạy thì báo lỗi sau các bác giúp e với e dùng bản MATLAB 7.04 đây là ảnh
http://www.mediafire.com/i/?6m4hjf242u4m3my Mong các bác giúp e Thanks alot !!
E thay cái dòng đầu:Nguyên văn bởi kiemmadocco Xem bài viếtem muốn vẽ hàm v=5 sin (2*pi*t) trong matlab mà vẽ ko được
t=-pi:0.1i;
v=5*sin(2*pi*t);
plot(t,v)
ra cái hình lạ hoắc à, ai chỉ dùm em tại sao vậy
Code:t= -pi : 0.01 : pi
Đơn giản vì bạn bị sai ở dòng đầu -pi:0.1
i; hay là -pi:0.01
i cũng không khác nhau nhiều trong trường hợp này. Dòng lệnh đó có nghĩa là lấy x0=-pi sau đó tăng dần, mỗi lần 0.1(hay 0.01rad) rồi vẽ đồ thị y như cách lấy điểm thông thường. Bạn sai vì giới hạn chưa cho đến pi
Theo mình được biết thì thư viện chuẩn của Simulink hoàn toàn không có các block này. Các block này có lẽ là do một nhóm hoặc bên thứ 3 nào đó làm ra và bán cho bạn rồi.Nguyên văn bởi kiddvn Xem bài viếtbác nào giúp em tim cái hình khối này trong simulink ở nhánh nào nhỉ.em ko tìm ra
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
