Chào bác ngohaibac bac cho em hỏi . Em muốn hiển thị thời gian trong edit trên guide matlab thì dùng hàm nào , code như thế nào . em đang lập trình hệ thống phân loại sản phẩm đầu vào dùng xử lý ảnh ( em muốn hiển thị thời gian phân loại sản phẩm). em đang sử dụng matlab Version7.10.0.499(MATLAB R2010a) Thanks .
Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
Bạn dùng hàm clock theo hướng dẫn tại đây hoặc gõ:Nguyên văn bởi ngohuyvl Xem bài viếtChào bác ngohaibac bac cho em hỏi . Em muốn hiển thị thời gian trong edit trên guide matlab thì dùng hàm nào , code như thế nào . em đang lập trình hệ thống phân loại sản phẩm đầu vào dùng xử lý ảnh ( em muốn hiển thị thời gian phân loại sản phẩm). em đang sử dụng matlab Version7.10.0.499(MATLAB R2010a) Thanks .
help clockTechnical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
Chào anh ngohaibac và các bạn trên diễn đàn. Em có một số thứ muốn hỏi, mong mọi người giúp với.
1. Em đang có sẵn 1 code (có chứa file đuôi .mat) mà theo em biết thì file đó để save data lại, rồi có thể gọi lại nó khi cần => Cho em hỏi 2 thao tác đó cần câu lệnh nào vậy.
- Tình huống đó là: Em sử dụng GUI, nhấn buttom thì sẽ load tín hiệu earthquake đầu vào, mà tín hiệu này có dạng số liệu ghi trong file .txt, giờ em muốn load signal vào và vẽ đồ thị lên axes.
2. Em có ý tưởng: Vì bài mô phỏng đk này có nhiều đồ thị hiển thị lên axes nên em suy nghĩ có thể sử dụng 2 nút buttom là BACK - FORWARD hay không để có thể tới cái đồ thị mình cần nói khi mô phỏng. Bạn nào làm rồi, hay có thể có gợi ý gì cho mình với.
3. Anh Bắc có tìm hiểu nhiều về ĐK trượt hay không? Em đang làm đề tài sử dụng pp này của Thầy - thực ra chỉ tìm hiểu lại những gì thầy làm thoy vì cái này còn khá mới ở VN hay sao ấy? tài liệu thì ít, chủ yếu là tiếng Anh nên anh có chút chia sẻ gì được không ạ?
Tks!
help me bài tập matlab
function s= cap chinh(x)
lcc=input('nhap chieu dai cap chinh lcc: lcc=')
scc=input('nhap tiet dien cap chinh scc: scc=')
rocc=input('nhap dien tro suat rocc: rocc=')
cosi=input('nhap cos phi i cosi: cosi=')
udm=input('nhap dien ap dinh muc udm: udm=')
pi=input('nhap cong suat dinh muc thu i pi: pi=')
pt= sum (pi)
pmax= max (pi)
costb= sum(pi.*cosi)/pt
n = length(pi)
if n<=4
kyc=1
end
else if n>=20
kyc=0.29+((0.71*pmax)/pt)
end
else
kyc=0.43+((0.57*pmax)/pt)
end
Itt=kyc*pi*1000/sqrt(3)*udm*costb
end
deltaU=sqrt(3)*Itt*lcc*costb/scc*rocc
end
mò mãi nó không chạy
pác nào pro check dùm em
bác adm cho em xin lỗi vì đã post bài bừa bãi nha
em muốn xóa cái bài đó đi nhưng không tìm thấy nút xóa híc híc
Nhìn qua thì thấy có 1 bién pi và số pi sẽ báo lỗiNguyên văn bởi hailongmcvn Xem bài viếthelp me bài tập matlab
pt= sum (pi)
pmax= max (pi)
n = length(pi)
if n<=4
kyc=1
end
else if n>=20
end
else
end
end
end
Bn cho câu lệnh chay x=? để có test. Cho biết bn làm bài này cho mục đích gì thì dễ theo dõi
bác nào có tài liệu về 2 thư viện simulink vs simpower system của matlab trong mô phỏng và mô hình hóa các phần tử của hệ thống điện cho em xin với
cái môn này mới ông thầy giảng toàn bằng máy chiếu chả tiếp thu được bao nhiêu vì không thực hành trên lớp được về nhà em lại quên sạch híc híc
mong các bác dành chút thời gian giúp đỡ
anh ngohaibac ơi, anh có thể cho em cái này đc k ạ. Em đang làm để tài matlab cuối kỳ về cái trò chơi caro 9 ô (3x3). Nhưng mà em k biết làm thế nào để đánh dấu X hoặc O lên ô pushbutton được. Và làm thế nào để khi đánh đủ 3 ô theo hàng ngang, dọc hoặc chéo thì thắng cuộc được. Em tìm cả tuần nay mà ko có, anh có thể giúp em được ko ạ, em cảm ơn anh nhiều. Mail của em là: hungvt02b@gmail.com
Em đang làm bài tập nhận dạng.Em có 1 mô hình đối tượng trên simulink.Em ko biết phải kích thích đối tượng bằng tín hiệu gì và phải xử lý tín hiệu ra như thế nào để thu được đặc tính tần.Qua tìm hiểu thì em được biết tín hiệu kích thích dạng random nhưng ko biết nên chọn khối nào, còn vấn đề xử lý tín hiệu ra để thu được đặc tính tần thì em nghĩ nên sử dụng khối biến đổi Fourier nhưng chưa thử được thành côn. Mong anh cho ý kiến.
Trước khi bạn close cửa sổ mô hình thì bạn đừng đóng cửa sổ Scope là được.Khi đóng cửa sổ mô hình ,máy tính hỏi bạn có save ko thì chọn YesNguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtBác nào biết cách tự động mở Scope khi mở mô hình ra thì chỉ giúp em với.Thank
Em làm đc rồi.Thôi vậy.Nguyên văn bởi vuongtv-ac Xem bài viếtEm đang làm bài tập nhận dạng.Em có 1 mô hình đối tượng trên simulink.Em ko biết phải kích thích đối tượng bằng tín hiệu gì và phải xử lý tín hiệu ra như thế nào để thu được đặc tính tần.Qua tìm hiểu thì em được biết tín hiệu kích thích dạng random nhưng ko biết nên chọn khối nào, còn vấn đề xử lý tín hiệu ra để thu được đặc tính tần thì em nghĩ nên sử dụng khối biến đổi Fourier nhưng chưa thử được thành côn. Mong anh cho ý kiến.
- mình đang làm đồ án về động cơ đồng bộ 3 pha kích thích vĩnh cửu, mình đang sử dụng mô hình động cơ đồng bộ trong sách truyền động điện xc 3 pha(thầy Quang). mình thấy mô hình của thầy Quang và mô hình của đcđb trong simpower(simulink) và plecs có khác nhau ở phần nhân số đôi cực khi đưa ra tốc độ quay và ở công thức mômen điện. Các bạn cho mình ý kiến để mình có thể đồng nhất chúng.
- và mình thấy có nhiều tài liệu nhắc đến góc theta điện và theta cơ. các bạn phân biệt giúp mình sự khác nhau giữa 2 góc này với.
- dcđb kích thích vĩnh cửu thì roto có các phiến nam châm, vậy các phiến nam châm này tổ hợp như thế nào để được 1 cái góc theta điện mà mình vẫn dùng trong các lý thuyết điều khiển tựa từ thông roto.(tức là đưa vào các khối chuyển đổi hệ tọa độ )
thanks!
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
