Nguyên văn bởi sontinh456
Lập trình GUI trong Matlab
Ngày đầu tiên làm việc với GUI , thực sự khó khăn và học chủ yếu từ các bài viết của anh Bắc, sau vài ngày quen quen thì tự đọc help mò mẫm thôi . Quả thật help là tài liệu tốt nhất rồi, khi bạn cần vấn đề j, hãy search trong help trước tiên . Mình có tham khảo dc 1 vài ví dụ từ trang chủ ( theo đường link mà anh Bắc cung cấp trong bài viết trong blog của anh ấy ) .
Về tài liệu bạn thử search file này xem : Graphics-and-GUIs-with-MATLAB.pdf , nếu ko tìm được thì liên hệ mình gửi cho , ( mail: nghepro2000@yahoo.com) .
Có vấn đề j , bạn cứ post lên đây mọi người cùng trao đổi .
1 kinh nghiệm mà khi lập trình GUI mình rút ra được khi nghiền ngẫm đoạn mã trong ví dụ về tạo hộp thoại khẳng định nút bấm ( quên xừ tên tiếng anh rồi , nhưng bạn cứ kiên trì đọc các hướng dẫn về GUI sẽ tời bài ví dụ đó ) , đó là cách trao đổi dữ liệu giữa các GUI , thông qua các biến varargin và varargout .
Và câu lệnh GUI mẹ truyền tham số cho GUI con có tên là identify ( khi bấm nút ) :
Code:function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to pushbutton4 (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) identify( handles.Y , handles.SampleTime)
Code:function identify_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) % This function has no output args, see OutputFcn. % hObject handle to figure % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % varargin command line arguments to identify (see VARARGIN) handles.Y= varargin{1}; handles.SampleTime= varargin{2};
Đây là cách mà GUI con truyền ngược lại cho GUI mẹ
Code:function varargout = comfirm_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) % varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT); % hObject handle to figure % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % Get default command line output from handles structure varargout{1} = handles.output; % The figure can be deleted now delete(handles.figure1);
Đây là cách mà GUI mẹ nhận dữ liệu
Code:user_response = comfirm('Title','Confirm Exit');
Mình chia sẻ với bạn điểu này vì mình chưa mò ra điều đó trong help , nên chia sẻ, hi vọng bạn sẽ ko phải mò mẫm nghiên cứu lại mấy cái ví dụ để tìm ra nó.
P/ S : ah nhớ ra rồi, đó là ví dụ về modaldlg
tao guide cua mach RLC
Chào các bác!
Cho em hỏi có bác nào biết làm guide của mạch dao động tự do RLC giúp cho em cái.
Bác nào làm được thì send mail cho em cái: canon12000@yahoo.com
Thanks máy bác nhiều.
Nguyên văn bởi canon12000 Xem bài viếtChào các bác!
Nguyên văn bởi exa_tran Xem bài viếtLập trình GUI mà có thể thay đổi được các tham số trong các khối Simulink khi đang chạy mô phỏng ý. Thank u very much
Dien dan nay dung la cuc ky bo ich . Mong cac ban dong gop nhieu y kien hon.
Minh co mot rac roi nho nhung van chua gia quyet dc , mong cac ban giup do:
Minh co mot bien trong workspase , bien nay luon thay doi, lam sao co the xuat gia tri cua bien nay len gui khi ta goi tu gui. (gia tri bien luon thay doi) AI biet chi giup minh voi, minh dang can rat gap.
Bạn dùng lệnh load là được. Gõ help load để biết thêm chi tiết.
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
