sau một time mài mò.em đã giải quyết được gần hết.Còn một vấn đề nan giải là làm cách nào để hiển thị phần tính toán của mình trong bảng kết quả vậy mấy anh.Ai biết xin chỉ em với.Không lẽ topic đã close
Lập trình GUI trong Matlab
Sử dụng điều khiển Uitable (từ Matlab 2008a trở lên mới có nhé)
Chú ý khi đó dữ liệu trong một cột phải có định dạng giống nhau.
Nguyên văn bởi loclua Xem bài viếtsau một time mài mò.em đã giải quyết được gần hết.Còn một vấn đề nan giải là làm cách nào để hiển thị phần tính toán của mình trong bảng kết quả vậy mấy anh.Ai biết xin chỉ em với.Không lẽ topic đã close
Bạn sử dụng hàm fprintf để ghi dữ liệu vào file là được.
Nguyên văn bởi ngaongao Xem bài viếtCó ai onl ko? Giúp em với! Em đang làm một giao diện cho phép nhập vào một hàm. em muốn lưu hàm đấy vào một function thì phải làm thế nào? Chủ đề này em thấy hỏi rất nhiều trên web nhưng em chưa tìm thấy đáp án.
Ví dụ: Nhập vào ô edit text một hàm
0.5*x(1)^2 + x(2)^2 - x(1)*x(2) - 2*x(1) - 6*x(2)
Em muốn sau khi nhập sẽ tạo ra một file my_fun.m chẳng hạn
function z = my_fun(x)
z = 0.5*x(1)^2 + x(2)^2 - x(1)*x(2) - 2*x(1) - 6*x(2);
Ai đó biết giúp em với! Em cảm ơn!
Nguyên văn bởi phamngocloi Xem bài viếtmình đang làm bài tập lớn :GIải pt vi phân. nên lập trình giao diện có ô edit để mình nhâp hàm vi phân bất kỳ như: y-x*x+1
vào nhưng ma ko bít viết mfile cua GUI sao nửa. viết ma ko bít sai chổ nào nữa ai bit giúp mình với
x=1;
y=2;
a=get(handles.edit1,'String');%theo mình nghỉ thi a=y-x*x+1=2
set(handles.tex,'String',num2str(a));% ô tex=2 nhưng nó ko hiện j cả
Bạn gõ lại như sau xem được không:
hàm_khai_báo_ẩn_số x y % hàm gì mình không nhớ nhưng phải khai báo nó mới hiểu x và y là gì
x=1;
y=2;
a=str2double(get(handles.edit1,'string'));
set(handles.tex,'string',a);
mình dang làm trên giao diện guide nhưng gặp tí rắc rối nhờ anh e giúp với:!
phep toán của mình tính ra được 1 chuổi số(vi dụ 1:100 chẳng hạn). điều mình muốn là: hiển thị các giá trị đó lên guide nhưng theo hình thức lần lược chồng lên nhau.
nghĩa là ban đầu hiện giá trị a1 sau đó hiện tiếp giá trị a2 mà mất giá trị a1 ban đầu.
ai bít code giúp mình với.
mình muốn giúp thêm một vấn dề nữa
(mình phải làm theo hình thức con chạy trên guide ma chưa biết làm thế nào?)
mình muốn xuất các giá trị như con chạy o hình trên ? mà mình ko bít làm con chạy đó như thế nào?
thank ba con nhiều
Các bác xem hộ em bài lày với, em đang làm bài điều chế QPSK, em viết xong code rồi,đang đến tạo GUI cho nó mà ko được, giúp em với, Thân!
Free Cloud Storage - MediaFire
Đọc bài của anh Hải Bắc hay thật. Em làm theo thì đc rồi, nhưng em muốn lập guide để mô phỏng simulink là mạch chỉnh lưu cầu 3 pha thì áp dụng kiểu sao đc ạ. File simulink của em đây ạBai1CHINHLUUCAU3PHA.zip
Chào các anh chị trong dientuvietnam.net
Em có 1 vấn đề về GUI nhưng chưa giải quyết được.Rất mong các anh chị tư vấn giúp.
TINH HAM TRUYEN H(Z)=Y(Z)/X(Z)=NUM/DEN
TRONG DO NUM VA DEN LA 1 MA TRAN HE SO CUA PHUONG TRINH SAI PHAN THEO DAU VAO VA DAU RA
NHAP NUM VA DEN BAT KI DUNG LENH
% NHAP VAO EIDT BOX MA TRAN HE SO
NUM=STR2NUM(GET(HANDLES.NUM,'STRING'));
DEN=STR2NUM(GET(HANDLES.DEN,'STRING'));
% TINH HAM TRUYEN
[H,T]=IMPZ(NUM,DEN,10)
DISP(H)
VD: EM NHAP TREN COMAND WINDOW THE NAY THI DUNG
NUM=[1 2 3];
DEN=[1 2 3 4 5];
[H,T]=IMPZ(NUM,DEN,10);
EM THỬ 1 TRƯỜNG HỢP NỮA NHƯ SAU CUNG TREN COMAND WINDOW THÌ ĐÚNG
NUM=MAT2STR([1 2 3])
>> NUM=
[1 2 3]
CÂU HỎI LÀ: EM MUỐN NHẬP VÀO 2 Ô EDIT BOX CHO NUM VÀ DEN 1 MA TRAN HE SO
NUM=[1 2 3]
DEN=[1 2 3 4] . SAU DO EM KÍCH PUSHBUTTON HIEN THI THI BAO LOI.
TRONG TRƯỜNG HỢP CỦA EM THÌ NÊN GIẢI QUYẾT THẾ NÀO Ạ.EM CẢM ƠN ANH
Giúp e tí !!!
e tạo giao diện GUI gồm 1 axes và 2 buttom, buttom thứ nhất e dùng để dẫn đường link lấy ảnh từ trong ổ cứng của mình hiển thị trên axes, buttom thứ 2 e muốn dùng để xử lý ảnh đó. Cho e hỏi sau khi lấy dc ảnh từ ổ cứng ra làm sao để gọi dc cái ảnh đó trong buttom thứ 2 để còn xử lý dc ạ..
e mong nhận dc câu trả lời sớm, thank các pro nhiều
Khi bạn nhập vào ô edit theo cú pháp [1 2 3] thì khi vào chương trình mà gặp lệnh str2num nó sẽ tự chuyển sang ma trận cho bạn, còn bạn nhập ở edit la 1 2 3 thì nó mới lỗi thôi , nếu bạn có thắc mắc gì thì vào face mình rồi đăng thắc mắc mình sẽ giải thích , (tại mình ít vào mấy trang web lắm )
http://www.facebook.com/groups/513396402053821/
Nguyên văn bởi tanterry Xem bài viếtGiúp e tí !!!
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
