Lập trình GUI trong Matlab
  • sau một time mài mò.em đã giải quyết được gần hết.Còn một vấn đề nan giải là làm cách nào để hiển thị phần tính toán của mình trong bảng kết quả vậy mấy anh.Ai biết xin chỉ em với.Không lẽ topic đã close
    • Sử dụng điều khiển Uitable (từ Matlab 2008a trở lên mới có nhé)
      Chú ý khi đó dữ liệu trong một cột phải có định dạng giống nhau.
      Nguyên văn bởi loclua Xem bài viết
      • Bạn sử dụng hàm fprintf để ghi dữ liệu vào file là được.
        Nguyên văn bởi ngaongao Xem bài viết
        Có ai onl ko? Giúp em với! Em đang làm một giao diện cho phép nhập vào một hàm. em muốn lưu hàm đấy vào một function thì phải làm thế nào? Chủ đề này em thấy hỏi rất nhiều trên web nhưng em chưa tìm thấy đáp án.
        Ví dụ: Nhập vào ô edit text một hàm
        0.5*x(1)^2 + x(2)^2 - x(1)*x(2) - 2*x(1) - 6*x(2)
        Em muốn sau khi nhập sẽ tạo ra một file my_fun.m chẳng hạn
        function z = my_fun(x)
        z = 0.5*x(1)^2 + x(2)^2 - x(1)*x(2) - 2*x(1) - 6*x(2);
        Ai đó biết giúp em với! Em cảm ơn!
        • không hiểu cách làm Uitable ra sao.Nhưng cũng cám ơn nhiều.Tưởng topic close rồi chứ
          • Nguyên văn bởi phamngocloi Xem bài viết
            mình đang làm bài tập lớn :GIải pt vi phân. nên lập trình giao diện có ô edit để mình nhâp hàm vi phân bất kỳ như: y-x*x+1
            vào nhưng ma ko bít viết mfile cua GUI sao nửa. viết ma ko bít sai chổ nào nữa ai bit giúp mình với
            x=1;
            y=2;
            a=get(handles.edit1,'String');%theo mình nghỉ thi a=y-x*x+1=2
            set(handles.tex,'String',num2str(a));% ô tex=2 nhưng nó ko hiện j cả
            Bạn gõ lại như sau xem được không:
            hàm_khai_báo_ẩn_số x y % hàm gì mình không nhớ nhưng phải khai báo nó mới hiểu x và y là gì
            x=1;
            y=2;
            a=str2double(get(handles.edit1,'string'));
            set(handles.tex,'string',a);
            • mình dang làm trên giao diện guide nhưng gặp tí rắc rối nhờ anh e giúp với:!
              phep toán của mình tính ra được 1 chuổi số(vi dụ 1:100 chẳng hạn). điều mình muốn là: hiển thị các giá trị đó lên guide nhưng theo hình thức lần lược chồng lên nhau.
              nghĩa là ban đầu hiện giá trị a1 sau đó hiện tiếp giá trị a2 mà mất giá trị a1 ban đầu.
              ai bít code giúp mình với.
              mình muốn giúp thêm một vấn dề nữa
              (mình phải làm theo hình thức con chạy trên guide ma chưa biết làm thế nào?)
              mình muốn xuất các giá trị như con chạy o hình trên ? mà mình ko bít làm con chạy đó như thế nào?
              thank ba con nhiềuClick image for larger version
              • Các bác xem hộ em bài lày với, em đang làm bài điều chế QPSK, em viết xong code rồi,đang đến tạo GUI cho nó mà ko được, giúp em với, Thân!
                Free Cloud Storage - MediaFire
                • ai giúp em về phần tính tích chập với : vd tìm tích chập của x=(1/2)^n ; h=(1/3)^n
                  • mình đang làm 1 ví dụ nhỏ cậu có thể giúp mình được ko?
                    lập trình giao diện Gui để vẽ đồ thị các hàm số sau ( Lưu ý: trong quá trình lập
                    trình đưa ra bản hướng dẫn từng bước thực hiện):
                    z = x^2 + y^2
                    • Đọc bài của anh Hải Bắc hay thật. Em làm theo thì đc rồi, nhưng em muốn lập guide để mô phỏng simulink là mạch chỉnh lưu cầu 3 pha thì áp dụng kiểu sao đc ạ. File simulink của em đây ạBai1CHINHLUUCAU3PHA.zip
                      • Chào các anh chị trong dientuvietnam.net
                        Em có 1 vấn đề về GUI nhưng chưa giải quyết được.Rất mong các anh chị tư vấn giúp.
                        TINH HAM TRUYEN H(Z)=Y(Z)/X(Z)=NUM/DEN
                        TRONG DO NUM VA DEN LA 1 MA TRAN HE SO CUA PHUONG TRINH SAI PHAN THEO DAU VAO VA DAU RA
                        NHAP NUM VA DEN BAT KI DUNG LENH
                        % NHAP VAO EIDT BOX MA TRAN HE SO
                        NUM=STR2NUM(GET(HANDLES.NUM,'STRING'));
                        DEN=STR2NUM(GET(HANDLES.DEN,'STRING'));
                        % TINH HAM TRUYEN
                        [H,T]=IMPZ(NUM,DEN,10)
                        DISP(H)
                        VD: EM NHAP TREN COMAND WINDOW THE NAY THI DUNG
                        NUM=[1 2 3];
                        DEN=[1 2 3 4 5];
                        [H,T]=IMPZ(NUM,DEN,10);
                        EM THỬ 1 TRƯỜNG HỢP NỮA NHƯ SAU CUNG TREN COMAND WINDOW THÌ ĐÚNG
                        NUM=MAT2STR([1 2 3])
                        >> NUM=
                        [1 2 3]
                        CÂU HỎI LÀ: EM MUỐN NHẬP VÀO 2 Ô EDIT BOX CHO NUM VÀ DEN 1 MA TRAN HE SO
                        NUM=[1 2 3]
                        DEN=[1 2 3 4] . SAU DO EM KÍCH PUSHBUTTON HIEN THI THI BAO LOI.
                        TRONG TRƯỜNG HỢP CỦA EM THÌ NÊN GIẢI QUYẾT THẾ NÀO Ạ.EM CẢM ƠN ANH
                        • Giúp e tí !!!
                          e tạo giao diện GUI gồm 1 axes và 2 buttom, buttom thứ nhất e dùng để dẫn đường link lấy ảnh từ trong ổ cứng của mình hiển thị trên axes, buttom thứ 2 e muốn dùng để xử lý ảnh đó. Cho e hỏi sau khi lấy dc ảnh từ ổ cứng ra làm sao để gọi dc cái ảnh đó trong buttom thứ 2 để còn xử lý dc ạ..
                          e mong nhận dc câu trả lời sớm, thank các pro nhiều
                          • Khi bạn nhập vào ô edit theo cú pháp [1 2 3] thì khi vào chương trình mà gặp lệnh str2num nó sẽ tự chuyển sang ma trận cho bạn, còn bạn nhập ở edit la 1 2 3 thì nó mới lỗi thôi , nếu bạn có thắc mắc gì thì vào face mình rồi đăng thắc mắc mình sẽ giải thích , (tại mình ít vào mấy trang web lắm )
                            http://www.facebook.com/groups/513396402053821/
                            • Nguyên văn bởi tanterry Xem bài viết
                              Giúp e tí !!!
                              Cái này nó có 1 cái ví dụ trên mạng , bạn vào youtube gõ GUI in matlab nó có đấy , còn mình cũng chẳng nhớ rõ lắm
                              • Nguyên văn bởi loclua Xem bài viết
                                cái này cho 1 cái list rồi nối nó lại thì cũng ngon hết mà
                                ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
