Source Code C# cho PC giao tiếp với PLC Delta Electronics [Modbus ASCII]
  • Source Code C# cho PC giao tiếp với PLC Delta Electronics [Modbus ASCII]
Name:	DVP Series.png
    Ví dụ mẫu bằng C#
    Modbus ASCII cho DELTA DVP Series PLC
    Download Demo:
    http://www.mediafire.com/?eja8fow5owlg56w
    Download Source:
    katllu còn quan tâm tới diễn đàn không ?
    Tôi cũng đang hứng thú nghiên cứu mấy vụ này. Đã kết nối và truyền dữ liệu ok. Nhưng rất muốn tham khảo code của bác. Hy vọng bác có thể gửi lại. Link bác đưa vẫn copy về được nhưng không hiểu sao mở lên không được.
    Mr.Quỳnh 0978706839
      Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
      Code thì bác ấy đưa cả Project lên đó rồi đó thôi ...! ( hay còn cái gì khác ) ... bác mở ra ( lúc đầu nó load có thể bị lỗi , mất file project )nhưng bỏ qua và load ... chạy bình thường .
      Xem code thì view code thôi !.
        Em đã thử rồi và nó không có hiện gì lên cả. Mở Project chờ mỏi cổ cũng không lên. Em định tham khảo code. Hiện tại em có code tự làm nhưng chủ yếu để mục đích hỏi đáp một số thông tin. Cần tham khảo thêm các kết nối khác.
        Mr.Quỳnh 0978706839
          Mình dùng Visual studio 2010 và win7 ... đúng là lúc đầu load có báo lỗi ... nhưng mở lên bình thường . Code VC# thì toàn chữ thôi ... bạn có thể dùng Notepad mở xem vẫn OK
            Bạn có thể vào đây download:
            https://www.facebook.com/katllu
              CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CẦN SỬ DỤNG TỚI OPC CỦA KEPWARE,...
              CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TRÊN NGÔN NGỮ .NET(C#)
              IDE: MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010.
              CHÚ Ý:
              • GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG MODBUS ASCII VỚI THIẾT BỊ CỦA HÃNG DELTA ELECTRONICS MÌNH ĐÃ ĐÓNG GÓI THÀNH THƯ VIỆN CÓ ĐUÔI MỞ RỘNG .dll
              • TÊN THƯC VIỆN ĐÓ LÀ: Automation.dll TRONG VÍ DỤ MẪU.
              • RẤT TIỆN CHO CÁC BẠN PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG VỪA VÀ NHỎ NHƯ CÂN ĐÓNG BAO TỰ ĐỘNG,...
              • KHÔNG YÊU CẦU PHẢI HIỂU BIẾT VỀ GIAO THỨC MODBUS ASCII TRONG QUÁ TRÌNH LẬP TRÌNH TRÊN NGÔN NGỮ .NET KHI SỬ DỤNG THƯ VIỆN NÀY.
              CHIA SẺ CHO ANH EM SỬ DỤNG:
              TẢI VÍ DỤ MẪU
              katllu THIẾT KẾ CÁC PHẦN MỀM ĐO ĐẠC, GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN Tìm hiểu thêm về katllu
