Lập trình giao tiếp cổng LPT bằng VB6
  • duchungspkt
    Thành viên mới
    • Feb 2008
    • 9
    #16
    xin chào các anh em ? anh em có thể gửi tài liệu vào gmail : duchungspkt@gmail.com
    được không? em xin cảm ơn
    • rongconn2t
      Banned
      • Apr 2008
      • 278
      #17
      Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viết
      Trong VB để giao tiếp LPT, tôi dùng thư viện động inpout32.dll .
      Các bạn tải file này về máy rồi để trong thư mụch chứa file .vbp đang làm, hoặc trong windows/system32.
      Trong lưu đồ của inpout32.dll nó tự nhận ra hệ điều hành là 98 hay NT để có cách điều khiển port thích hợp cái này người viết VB không cần quan tâm lắm. Chỉ việc declare và dùng là xong.
      Muốn vào ra số liệu từ LPT mình declare thế này:
      Code:
      Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAdderess As Integer) As Integer
      Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
      Sau đó muốn xuất ra LPT số 10 chẳng hạn (thập phân - cái này thằng VB mặc định là Decimal). Ta chỉ việc dùng lệnh
      Code:
      Out 888, 10
      Trong đó 888 là địa chỉ của cổng LPT.
      Nếu muốn nhập số liệu vào biến d từ LPT ta chỉ việc dùng lệnh
      Code:
      Inp 888, d
      Quá đơn giản phải không !
      định trêu anh phucthinhel một cái nhưng thôi,
      Ờ mà em không tài nào upload được file , bác nào cần thì kiếm trên net, hoặc mail cho em.
      theo em nhớ thì thằng LPT không những mình có thể điều khiển đc 8 đầu IO mà mình còn có thể điều khiển đc hình như là 4 hay 5 đầu nữa thì phải
      vậy mình phải dùng lệnh gì để có thể điều khiển đc những đầu kia.thanks
      • hamanha
        Thành viên mới
        • Mar 2009
        • 1
        #18
        Mấy bạn ai có file inpour32.dll và inpour32.lb không vậy cho mình với vì mình đang học lập trình C++ mà không có 2 file đó mình cảm ơn các bạn nhiều nha!!!!!!!!!
        • rongconn2t
          Banned
          • Apr 2008
          • 278
          #19
          không hiểu tại sao mình NTport để điều khiển LPT.
          nhưng khi xuất ra tín hiệu của cổng thì cứ bị lệch đi mất 2 bit nghĩa là sao nhỉ
          em có dùng mấy con led để test kiểm tra.cắm 8 con led từ D0..D7 (chân 2 ->9 cổng LPT)
          cho tích cực mức thấp.
          khi xuất ra giá trị 255 thì tất cả các led cùng tắt.ok
          khi xuất ra giá trị 0 thì chỉ có 6 led sáng .D2..D7 sáng cái này kô hiểu
          khi xuất ra các giá trị khác thì tất cả đều bị lệch mất 2 bit.
          có ai cho em 1 lời giải thích với. cảm ơn nhiều
          • easy
            Thành viên mới
            • May 2009
            • 6
            #20
            chao a hai bac ,e lam do an robot 4 chan
            dieu khein bang dong co rc servo dc loai co 3 day
            e khong the vua dieu khien dong co nay,ma van giu dong co kia tai vi tri do
            mong anh giup e
            e lap trinh tren 89c
            cam anh truoc nhen
            • ngle
              • Dec 2009
              • 107
              #21
              lúc trước mình đã làm cái này rồi , Dùng VB lập trình giao tiếp wa cổng LPT để làm sáng đèn . cũng đơn giản lắm , ko khó đâu . Mình sẽ làm lại thử , tại bỏ lâu rồi ..
              • thienanilu
                Thành viên mới
                • Apr 2010
                • 2
                #22
                Có ai tài liệu ko, send cho mình với nha, cảm ơn nhiều.
                • kenshin99
                  • Mar 2010
                  • 162
                  #23
                  em đang cần phần code để điều khiển 12 con led qua cổng LPT bằng VB ,có bác nào biết,viết giúp em với.em đang tìm hiểu về nó nên chưa biết gì hết.
                  • tranhuuthong
                    Thành viên mới
                    • Nov 2009
                    • 1
                    #24
                    em chao cac anh chi. em muon giao tiep qua cong com cua may tinh, dung AVR. tren Visual basic em muon mo phong led 7 doan thi phai lam the nao a?
                    • MrLon3ly
                      Thành viên mới
                      • Oct 2010
                      • 1
                      #25
                      Một bộ đèn LED được ghép nối trên cổng LPT1 có 8 LED được nối vào 8 bit dữ liệu tương ứng từng LED một. Khi bit dữ liệu có giá trị 1 thì LED sáng, có giá trị 0 thì LED tắt. Cho trước thư viện IO.DLL có hàm Inp(port) và thủ tục Outp(port,value) có chức năng lần lượt là đọc 1 byte từ cổng và gửi 1 byte ra cổng. Hãy lập trình điều khiển bật tắt các LED sáng tối luân phiên đồng thời.
                      Ai làm giúp em bài này với
                      • chieuhado
                        Thành viên mới
                        • Dec 2009
                        • 1
                        #26
                        mình học công nghệ thông tin mà sao vẫn không biết "lập trình giao tiếp cổng LPT " này nhỉ ???
                        Có thể do quên chăng ???????????
                        ______________________________
                        Giao duc|Cong nghe thong tin|Khoa hoc|Tin Cong nghe
                        • thienbinhvn
                          Thành viên mới
                          • Oct 2010
                          • 4
                          #27
                          thực là khó khăn mà.em cũng đang làm lập trình bằng VB hoặc VC++ để điều khiển 12 led qua cổng lpt ma chưa biết làm sao? có bác nào giúp em tý hok ?
                          • hacker76
                            Thành viên mới
                            • May 2009
                            • 1
                            #28
                            hi!tớ mới vào làng VB cac b chỉ cho mình cấu hình từ máy tính đến card giao tiếp và các thủ tục lập trình
                            thanks
                            • atnguyen003
                              Thành viên mới
                              • Mar 2011
                              • 1
                              #29
                              Hay lắm. Cảm ơn bạn
                              MoH Tìm hiểu thêm về MoH
