tình hình là em vẽ macchj tren chương trình mà khi chuyển qua ares thì không thấy mạch . các pro chỉ cho em với( em đang tự học mà)
file em đang vẽ: maccch xac binh.DSN
bạn kiểm tra xem linh kiện của bạn có trong thư viện ares ko đã nhé
mkinhf mới học về proteus nên không hiểu nhiều . mình vẽ mạch trong isis rồi chuyển qua ares nhưng không thấy linh kiện bạn à. bạn có thể chỉ giúp mình đượic không
Bạn xem khi lấy linh kiện có chân trong ARES không. Như hình dưới ấy
Nếu không có thì Proteus của bạn thiếu phần linh kiện. Bạn down bản 7.10 về cài lại xem thế nào.
caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên nhân của việc này là do bạn đã tích chọn vào ô không tạo package bên ARES. Bạn khắc phục như sau:
Ban đầu của bạn:
Bạn đưa chuột vào giữa LK rồi nháy đôi chuột hoặc chuột phải chọn Edit Properteis Ctrl+E thì một bảng chọn hiện ra.
Bạn nhìn vào ô số Exclude from PCB layout (3) bạn sẽ thấy có dấu tick chọn, ý nghĩa của dòng này có thể hiểu là không tạo chân LK bên PCB.
Bạn bỏ dấu chọn đó như hình trên (6) sau đó chọn OK (7)
Bạn làm như vậy cho tất cả các LK còn lại cho đến hết.
Khi chuyển sang ARES sẽ xuát hiện các LK, ngoài ra vì bạn chưa chọn chân cho LED nên khi chuyển sang ARES thì sẽ xuất hiện bảng hỏi thì bạn gõ vào ô PACKAGE là LED thì phần mềm sẽ tự gán chân LED cho bạn. Bạn có thể tham khảo thêm các bài về Proteus tại Phần mềm điện tử
Chúc bạn thành công.
[ATTACH=CONFIG]52918[/ATTACH]
Nếu không có như trong hình thì khi chuyển sang ARES sẻ hiện lên bảng hỏi yêu cầu nhập tên chân giống như khi ta lấy LED khi chuyển sang ARES sẽ có bảng hiện lên yêu cầu nhập tên chân lúc đó ta có thể bỏ qua sau đó tạo chân LK rồi quay lại bỏ vào cũng được hoặc gõ tên chân phù hợp với LED là gõ LED, chiết áp là TRIMMER, điện trở thì RES40 (1/4 W)... Không nhất thiết phải cài lại.
Ban đầu của bạn:
Các bác giải thích hộ em sao khi ve mạch trên proteus bên issi xong chuyển qua arses lại không nối được chân nguồn của ic vào mạch nguồn vậy. ví dụ ccon CD4047 em nối chân 14 vào VCC nó cư nhấp nháy màu vàng không được vậy 500W - 220V dung 4047.LYT
6.đi ăn tập thể,...
