Xin hỏi về đọc dữ liệu từ cổng Com
  • Xin hỏi về đọc dữ liệu từ cổng Com
    Mình có kết nối từ thiết bị ngoài vào máy tính và mỗi lúc truyền từ ngoài vào nhảy nhảy 1 chuỗi : 05 05 05 05 05
    Mình xin hỏi code làm thế nào để đọc từ số 05 một: vd: đọc 05 rồi dừng rồi đọc 05 tiếp
    P/s: bình thường dùng lệnh Com.open và gắn sự kiện serialPort_DataReceived vào để đọc thì nó đọc hết cả loạt chứ không đọc được từng cái
    Xin cảm ơn!
    Nguyên văn bởi ngovanthuc Xem bài viết
    Xin cảm ơn!
    Dùng hàm read.
    https://docs.microsoft.com/en-us/dot...tframework-4.8
      Biết là phải dùng hàm read rồi à , nhưng khi dùng đến hàm read thì nó chia từng cái sắp xếp vào mảng , nhưng thực tế thì nó đã không chờ gì nữa , nó đã đọc xong rồi, Readtobyte= cả độ dài cả mạng rồi,
      ý mình muốn là : bình thường nó xuất ra 05 05 05 05 05. nhưng mới chỉ xuất đến 05 là mình chèn 06 (ACK) vào liền (tức là 05 06...) để cho thiết bi ngoài trả lại chuỗi khác
        Nó đọc như thế nào, bao nhiêu byte do bạn chọn.
        Bạn muốn nó đọc từng cụm 05 05 thì mỗi lần đọc 2 byte từ buffer chứ không cho đọc hết.
          Khuyên gửi dữ liệu chữ Hello World chẳng hạn, đừng dùng chuỗi 0505 vì chẳng biết 05 của byte thứ mấy khi nhận.
          Mãi đi tìm vàng.
          ngovanthuc Tìm hiểu thêm về ngovanthuc
