Em vẫn dùng XP sp2 này.Có lỗi thời lắm ko?
[help] Cài win gì tốt nhất
hơi bị khá lỗi thời đó, nâng cấp lên phiên bản 3 dùng tạm đi bạn nếu máy yếu ,Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtEm vẫn dùng XP sp2 này.Có lỗi thời lắm ko?
- win 8 dùng chuột cũng ngon mà. tớ cài 2 bản win8 đây này, 1 bản đầy đủ phần mềm, cái còn lại thì gần như hông có gì chạy nhanh lém. kể ra nếu cài được xp hay thấp hơn tầm 98 hay win 95 vô máy thì tốt quá, khi nào cần dùng ứng dụng đon giản vô cho nó mượt...Nguyên văn bởi fairyblade Xem bài viết
cá nhân mình thấy win 8 chỉ phù hợp với dùng máy cảm ứng thôi, chứ ai có thói quen dùng chuột thì ko phù hợp tý nào.
Thời đại bây giờ đã lên đến win 10 rồi, win 7 đời 2015 =))
Phiên bản win này mình dùng từ cách đây 5 năm (tạo file ghost lưu trong HDD),cấu hình máy thì đã thay đổi nhiều do hỏng hóc,và hiện tại là:Main gigabyte G41MT-S2PT,Ram 2 thanh kingmax 2G-bus 1333,Chíp Q6600 2.4GHz-1066-8M(4 core đang ép xung lên 3.0GHz chạy cho nhanh).HDD thì vẫn 250G ngày xưa.Mình thì chỉ dùng nó chát chít,face,tìm hiểu dữ liệu phục vụ sửa chữa,nghe nhạc,xem phim online...chẳng vẽ vời hay dùng phần mềm nặng nào cả.Theo các bạn thì nên nâng cấp lên win nào thì hợp?Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếthơi bị khá lỗi thời đó, nâng cấp lên phiên bản 3 dùng tạm đi bạn nếu máy yếu ,Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
với cấu hình đó thì cài win xp phiên bản 3 chạy ok rồi, nếu muốn thì có thể cài win 7 ultimate 32bit chạy cũng okNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtPhiên bản win này mình dùng từ cách đây 5 năm (tạo file ghost lưu trong HDD),cấu hình máy thì đã thay đổi nhiều do hỏng hóc,và hiện tại là:Main gigabyte G41MT-S2PT,Ram 2 thanh kingmax 2G-bus 1333,Chíp Q6600 2.4GHz-1066-8M(4 core đang ép xung lên 3.0GHz chạy cho nhanh).HDD thì vẫn 250G ngày xưa.Mình thì chỉ dùng nó chát chít,face,tìm hiểu dữ liệu phục vụ sửa chữa,nghe nhạc,xem phim online...chẳng vẽ vời hay dùng phần mềm nặng nào cả.Theo các bạn thì nên nâng cấp lên win nào thì hợp?
Ổ cứng mà còn nhiều thì bạn cứ cài cả 2 cái vào, lúc khởi động thích cái nào thì chay cái đấy. Dùng 1 thời gian cái nào ko thích thì xóa điNguyên văn bởi wuchunjin Xem bài viếtmáy của em CPU 2,90GHz, 2GB RAM đến giờ vẫn dùng Win XP, các bác tư vẫn em nên lên Win7, hay Win8
Còn tuỳ máy bàn or laptop. Yêu cầu công việc sao nữa. Nhưng nói chung có vài lưu ý ví như Win XP thì ko cài được Office 2010 trở lên, nhiều khi cũng bất tiện. Giờ Win7, Win8 cũng đầy đủ phần mềm rồi. Chuyển được thì chuyển sang luôn. Quan trọng là 32 hay 64 thôi. Ram >= 4gb thì xài win 64.
Song Minh chuyên cung cấp các thiết bị điện: http://songminhcorp.com
Ổn định bây giờ thì cứ Window 7 mà xài.
Nếu muốn cập nhật công nghệ thì window 8.1 (window 10 cũng được) tuy nhiên cẩn thận kẻo một số driver không hỗ trợ
còn nếu làm về các ngành cần các ứng dụng cũ thì phải xài Window XP, như mình thi thoảng hay cài một số con tổng đài đời cũ nên vẫn phải xài XP.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
