- R0, R1: Điện trở shunt đo dòng. Tăng điện trở này lên bao nhiêu lần thì giảm giảm hệ số khuếch đại xuống bấy nhiêu lần (và ngược lại). Nhớ tính lại công suất tiêu tán trên điện trở.
Nếu bạn dùng cảm biến dòng thì thay R0&R1 bằng 1 điện trở lớn hàng trăm k, rồi dùng tụ vài uF nối từ ngõ ra cảm biến vào input opamp. (Chỉ đo dòng AC).
-R2, R3: xác định hệ số khuếch đại của opamp. Trong mạch này hskđ=(R2+R3)/R2=10. Có thể thay bằng chiết áp 10k (hoặc 20k, 50k cũng được). Nếu bạn muốn Ngõ ra là 500mV/5A thì chỉnh hskđ ~ 1.
R4-R9: có thể chọn trị số sai khác vài lần so với sơ đồ cũng được miễn là R7&R9 gấp đôi các điện trở còn lại (có thể ghép 2 điện trở nối tiếp với nhau để làm R7, R9).
- R10, R11: không cần thiết, có thể bỏ đi nối trực tiếp xuống mass.
- C: San phẳng điện áp nhấp nhô. R9 tăng bao nhiêu lần thì C giảm bấy nhiêu lần.
Cần làm mạch đo dòng có đầu ra điện áp
bác cho em hỏi là resistor trong proteus không có như thông số thì có cách nào tính toán để thay loại khác ko bác?Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viếtR0 = R1= 0,1 Ohm/ 5W.
R2 = 1k; R3 = 9k/ 0,25W.
R4 = R5 = R6 = R8 = R10 = R11 = 10k/ 0,25W.
R7 = R9 = 20k/ 0,25W.
C = 22F/16V.
U1, U2, U3: TL082.
VCC = 12V.
-VCC = -12V.
Leave a comment:
C = 22F/16V.
U1, U2, U3: TL082.
VCC = 12V.
-VCC = -12V.
- 1 like
Leave a comment:
Em cần thiết kế mạch đo dòng AC 0-5A cho đầu ra 0-500mV.
Yêu cầu đơn giản, chỉ dùng mạch điện tử tương tự, điện tử số, không quá phức tạp, không dùng vxl.Tags: None
Leave a comment:
