Thấy thợ cơ khí dùng dimmer quạt điều chỉnh tốc độ bị cháy liên tục rồi cho rằng dimmer tạo tần số cao làm cháy máy cắt, v.v. và v.v. Rảnh rỗi không có việc làm tôi thử chế tạo thiết bị thay đổi tốc độ động cơ mà không bị cháy máy cắt.
1- Tháo cái biến áp adaptor 12volt, quấn lại cuộn thứ cấp, số vòng càng nhiều càng tốt miễn sao chịu được dòng 3Ampe, lấy đó làm cuôn sơ cấp cảm biến dò dòng.
2- Ráp máy cắt nối tiếp với cuộn dây vừa quân, nối tiếp với solid state relay, thêm contact khởi động thường hở.
3- Chỉnh lưu điện thế sơ cấp biến áp adptor thành nguồn điều khiển, khi dòng 3 Ampe sẽ kêu báo động, người thợ cơ khí sẽ ngưng ép máy cắt để hạ dòng, bảo vệ máy cắt.
4- Chỉnh áp led điều khiển SSCR sao cho máy cắt quay với tốc độ mong muốn.
5- Giải thích tại sao máy mài góc sử dụng Dimmer bị cháy mà máy khoan không bị cháy: Diac trong Dimer cắt góc pha tạo ra điện thế thấp, thí dụ 100volt AC. Sử dụng máy cắt góc 220volt 660Watt dòng 3Ampe. Khi hạ áp 1/2 thì công suất chỉ còn 1/4. Công suất máy cắt chỉ còn 165w dòng 1,65 Ampe < 3 Ampe tại sao lại cháy? Nó bị cháy bởi người thợ cơ khí ép nó mài, công suất nó quá nhỏ làm dòng tăng trên 3Ampe mới cháy máy , chứ không phải tại cái dimmer.
6- Nói dài dòng mà mạch chỉ có cái biến áp, diode cầu, cái tụ lọc DC, biến trở, cái led điều khiển SSCR , hết.
Bạn nào rảnh vào đây tám cho vui, tôi chỉ thiết kế trên bàn giấy, cho có việc làm, kiểm tra bằng phần mềm Protues là hết.
https://ibb.co/WNdC81ZV
