SoundMax, nhãn hiệu loa quen thuộc ở thị trường Việt Nam, đã được người tiêu dùng lựa chọn khi muốn sắm sửa cho mình một dàn âm thanh. Năm nay, loa của SoundMax đã được giải thưởng “Sản phẩm CNTT – TT ưa chuộng nhất năm 2007”. Thừa thắng xong lên, SoundMax Việt Nam thêm đa dạng hóa sản phẩm của mình khi giới thiệu dòng headset mới là AH-302 và AH-304.Thiết kếVề cơ bản AH-302 và AH-304 là hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ khác là AH-304 có thêm một bộ chụp tai nghe làm bằng sợi lông tổng hợp. Việc có thêm một bộ chụp “dự trữ” sẽ giúp bạn thay qua lại đổi nếu thích hoặc một trong hai bộ chụp tai nghe bị hỏng. Hai chụp tai nghe này có thể điều chỉnh dễ dàng để phù hợp với mọi kích cỡ đầu của người sử dụng.SoundMax Headset AH-302/304 có màu đen chủ đạo, pha lẫn các điểm nhấn sáng của gọng kim loại. Màu đen là màu của sự sang trọng và thanh lịch, được dùng nhiều trong các thiết kế của rất nhiều sản phẩm khác cũng như sản phẩm của SoundMax. Hai chụp tai nghe của SoundMax Headset được thiết kế dạng hình chữ nhật được bo tròn ở các góc. Với thiết kế như vậy, SoundMax đã tính đến sự vừa với vành tai của người đeo. Các chụp tai nghe mềm mại, vừa vặn mang lại cảm giác dễ chịu. Như vậy chúng ta sẽ có được cảm giác thưởng thức âm thanh dễ chịu nhất. Dây nối từ jack cắm của bộ Headset dài đến 2 mét, giúp có thể “vươn tới” lỗ cắm loa của các máy PC đặt ở xa, cũng như tạo cảm giác thoải mái không vướng víu khi sử dụng. Control điều khiển được đính kèm trên dây gồm nút vặn tăng giảm âm lượng và tắt mở micro. Phần micro của Headset AH-302/304 nằm bên phía tay trái và có thể cơ động được.Trong bộ sản phẩm AH-302/304 còn có thêm một móc treo Headset, móc này dùng để dán vào màn hình và giúp treo Headset lên khi không sử dụng. Chất lượng âm thanhKhi nghe thử với bài nhạc “Bài ca núi cao”, cảm nhận như không đang thưởng thức ở tai nghe mà như thưởng thức trước một dàn nhạc, âm thanh được tách bạch ở kênh trái và kênh phải. Âm thanh của SoundMax Headset thật rõ ràng, giúp chúng ta cảm nhận được các luồng âm thanh trái phải riêng biệt, tạo ra một không gian nhạc hoàn chỉnh, chứ không phải đơn thuần là phát ra âm thanh.Microphone gắn kèm cho chất lượng âm thanh cao và lọc nhiễu, khi voice-chat với bạn bè rõ ràng và rất thoải mái. Chúng tôi cũng đã thử ghi âm một đoạn với micro này, ghi đoạn ghi âm phát lại nghe cũng trong và rõ ràng, không bị âm thanh “ù ù” gây nhiễu.Đánh giáChụp tai nghe đem lại cảm giác êm ái, vừa vặn và dễ chịu đó là sự cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi vừa đeo Headset của SoundMax vào. Đây là điểm đặc biệt, thiết kế dựa vào hình dạng và kích cỡ của vành tai của con người. Đa số các tai nghe, Headset trên thị trường đều có chụp hình tròn, điều này tạo cảm giác khó chịu cũng như đau ở vành tai khi đeo lâu. Với mức giá khoảng 10 USD, Headset của SoundMax phù hợp với túi tiền của người dùng. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, bán ở các cửa hàng trên toàn quốc. Box: Thông số kỹ thuậtTần số đáp ứng 20 Hz - 20.000 HzTrở kháng: 32 OhmĐộ dài dây: 2 métJack cắm: stereo 3,5 mm
SoundMax Headset AH-302/304: Cảm nhận sự thoải mái
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
