Sẵn lòng giúp mọi người mua linh kiện.
This topic is closed.
    Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
    Mình ở Triều Khúc, HN. Nhờ bạn tìm mua giúp 4 cặp Thu - Phát RF TLP434ARLP434A (4 con Phát và 4 con Thu bạn nhé). Rất vui được giao lưu - SĐT của mình 0906035559. Cảm ơn bạn
    check hộ mình xem có phải con này không nhé, con thu tương tự:
    http://www.laipac.com/Downloads/Easy/TLP_RLP434A.pdf
      Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
      Hay quá nếu bác giúp như vậy thì tốt quá.
      E đang cần 2 con CS31101CP(trong Micro k dây)tìm hoài mà k được.Bác giúp e e cảm ơn rất nhiều.E ở Hải Dương.
      sdt của e 0167 2399 468
      Con của bạn mình tìm link cũng ko thấy, bạn tìm rồi gửi link cho mình nhé.
        Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
        cám ơn bạn nếu có thể bạn mua hộ tôi 15 con AQH2223 được không
        Xin chân thành cám ơn!
        Có phải nó đây ko bạn: http://www.datasheetcatalog.org/data...5/156032_1.pdf
        Bạn cho mình thông tin liên lạc với bạn nhé.
          Nguyên văn bởi vuvico Xem bài viết
          Tôi đang cần mua mấy con linh kiện sau, anh có thể mua giúp tôi không ?
          -opto: A3120, A786J, A788J, mỗi loại 10 con
          - IC: UC3842, UC3843, UC3844, UC3845 loại 14 chân dán (SOIC-14) mỗi loại 5 con
          bạn xem có phải các con này ko nhé:
          http://www.chinadzdg.com/pdf/ic/A/A3/A3120.pdf
          http://www.farnell.com/datasheets/1266149.pdf
          http://www.farnell.com/datasheets/1266274.pdf
          http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf
          Mình có thể liên lạc với bạn theo địa chỉ nào được???
            Mình vừa ngồi và tổng hợp lại yêu cầu của mọi người và có một số vấn đề:
            1. Mọi người cho mình số điện thoại và tên để mình liên lạc nhé.
            2. Khi đưa ra tên linh kiện thì tốt nhất mọi người tìm luôn link datasheet rồi đính vào luôn nhé, có mấy con mình tìm muốn chết luôn mới thấy.
            3. Có một số yêu cầu của các bạn với số lượng lớn và giá chíp tương đối đắt thì mình cũng có thể mua nhưng các bạn phải đặt cọc cho mình mới dám giúp bạn.
            Tốt nhất là các bạn cho mình số liên lạc cho tiện.
              Nguyên văn bởi 30mzuruni Xem bài viết
              Đúng là 2 con như trong Datasheet đó bạn ạ, bạn xem trước xem giá nó thế nào? Nếu đắt quá để mình gửi tiền trước. Mình tên Thanh - 0906035559 - phố Triều Khúc - HN
                Mình tìm đc cái này về giá của nó bạn ơi: Tham khảo nhé http://web.mit.edu/riverrat/docs/gps...cpricelist.pdf
                Mình cũng ko biết bên đó nó bán đắt rẻ thế nào, nếu bạn muốn mua thì đặt cọc tạm của bạn theo giá đó, nếu rẻ hoặc đắt hơn thì mình sẽ thông báo lại khi mình về. Mong bạn hiểu, vì chiểu theo giá này bạn mua đến 8 con thì giá của nó lên hơn cả triệu. Nếu mình mua trước rồi mang về thì hơi mạo hiểm cho mình. Nếu bạn có cách nào để mình vừa có thể giúp bạn vừa tin tưởng được nhau thì cứ bảo mình.
                  cám ơn bạn đúng con này rồi nhưng không phải loại dán mình đã gọi điện cho bạn rồi mình tên Thép sdt 0936649050
                  Tettsu
                    tiếc là bác ở xa quá chứ ở SG thì phải làm phiền bác rồi; e chỉ muốn mua một vài thứ nhưng mà gửi từ ngoài đó vào đây thidf cũng hơi phiền.
                    ae trong diễn đàn xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của bác rất nhìu
                    chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
                    mail:
                    mobile phone: 0966873918
                      Check hộ mình xem có phải em này ko nhé: Data Sheet - HCPL-3150, 0.6 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler (211 KB)
                      Bạn cho mình địa chỉ và số đt liên lạc luôn.
                      đúng rồi bạn, đây là số đt của mình 0936.297.013. địa chỉ : 861/72/10 trần xuân soạn, tổ 18, khu phố 4, phường tân hưng, Q7, TPHCM. cảm ơn bạn rất nhiều
                      tiện bạn cho hỏi hình thức thanh toán cho bạn như thế nào để anh em chuẩn bị
                        Sorry bác vì e nhớ nhầm chính xác là CSC31101CP.
                        E cũng tìm thử linh data của nó nhưng k thấy còn tìm hình ảnh thì rất nhiều
                        csc31101cp.pdf - Tìm với Google
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                          Mình đã xem, giá hơi chát đấy nhỉ! Vậy bạn mua cho mình 1 cặp thôi nhé (1 con TLP434A và 1 con RLP434A). Mua tạm về làm thử vậy, nếu kết quả tốt sẽ nhờ bạn vào lần sau, nếu có dịp. Sang đó nếu Giá em nó giao động quy ra VND mà lớn hơn 500K thì bạn báo cho mình qua mail nguyenson318@gmail.com để mình chuyển tiền vào Tài khoản cho bạn! Cảm ơn bạn nhé!
                          • #28
                            Công ty em có một đại diện thường trực ở Thâm Quyến nhưng không nhận mua hàng lẻ . Bạn nào nói chuyện vui vui một tý anh ấy có thể mua giúp, giá thì có thể đối chứng trên mạng. Nick của anh ấy: techpal2 hoặc nuidongbang_01.
                            Chúc mọi người một buổi tối hạnh phúc!
                            TECHPAL.,JSC
                            • #29
                              OK bạn nhé.
                              • #30
                                Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viết
                                Cảm ơn bạn, mình cũng làm cho minh luôn, tiện thì giao lưu anh em tí thôi mà.
                                30mzuruni Tìm hiểu thêm về 30mzuruni
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
