Thiệt là kinh khủng, thế này là thế nào @@
Ảo thuật đó. Thấy ghê, sao làm được hay vậy ta. Hè này mua mấy cái bật lửa dự trử khi cúp điện thui. Hjhj,Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
Cái này có 2 trường hợp sảy ra.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
TH1: tại chỗ mấy cái vòng dây có từ trường rất lớn.
TH2: có dây kết nối ngầm dưới ổ cắm.
Mà xem cũng vui đấy.
CHoáng quá, hoảng quá.
Từ trường lớn ở đó cũng không thể sáng được cái đèn sợi đốt với vài vòng dây.
Chỉ có cái.... dây ngầm bên dưới gạch thì khả thi nhấtTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtTrường hợp 2 của bác đúng đó. Đây nè :m.youtube.com/watch?gl=US&hl=vi&client=mv-google&v=5SUvGpRdvj4Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtCái này có 2 trường hợp sảy ra.
nó dám đánh tia lửa vào điểm tiếp mass của ổ cắm,chứ nếu đánh vào 1 cực của ổ mà cái tên ko nhìn thấy phối hợp cắm điện sớm tý thì nó "vỡ mồm"Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
nếu đây là sự thật thì cái người làm cái này sẽ được giải nobel vật lý và loài người sẻ tôn sùng người đó như 1 vị thánh và có thể trái đất sẻ không còn khái niệm bóng tối nửa 1 phát minh tuyệt vời
ở giây thứ 8 hình ảnh bị cắt 1 khúc và ổ cắm từ đó trở đi nằm yên 1 chổ không nằm ở vị trí củ nửa ????????????
cái này lừa em của tui củng không được nửa có cái này thì giàu to rồi ah
Last edited by huukhanh; 24-04-2012, 20:23.kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
khúc mà nó lật ổ cắm lên là khi đó 2 cái ổ cắm khác nhau lúc đầu mà mới lúc sau là cũNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCần gì phải suy đoán cho đau đầu. Hãy áp dụng đinh luật bảo toàn NL để đánh giá vấn đề. Hoàn toàn là ảo trong cái clip đó.email:
dễ tin quá vậy bạn###Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtThằng m dạy thật. làm ông mua gần 5 chục cái bật lửa điện về thử mà không được, lại còn toét máu đầu ngón tay ra nữa chứVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
éc éc. bó tayNguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtThằng m dạy thật. làm ông mua gần 5 chục cái bật lửa điện về thử mà không được, lại còn toét máu đầu ngón tay ra nữa chứemail:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
