MPT nó dài tới 1,8m, vậy cái màn hình của bạn dài khoảng 1,4m, nhẩy.
Bạn nên gắp cái icon nào thường dùng nhất đặt vào giữa hai icon "VituaNES" và "Device Monitoring", chuyển "sờ tay lập trinh" sang phải, thẳng dưới cái chóp nón. Trông thế nó mới "pro".
hay đó
cảm ơn bạn đã chia sẻ
bạn up ảnh lên trang upanh ấy
sau đó chèn vào diễn đàn như của mình ấy
ảnh to luôn, không bị nhỏ như của bạn (bỏ tùy chọn ở dấu tick đi)
hay đó
thank bác. trước kia em dùng hình này. bây giwof mới đổi hình đó.
thank bạn nhiều. trước kia mình xài nền dekstop này. sau đó mới chuyển cho lạ
hê
trông đẹp đấy
nhưng hơi lòe loẹt hoa hòe hoa sói
không thấy cái icon nào
quan trọng là mấy cái icon ấy bác ạ
trông nó mới vui vui, thể hiện một phần nào đó chủ nhân nó
như của em là lộn xộn đó bác
