nói về điện giật thì mình mới te tua tơi tả. hôm t3 vừa rồi sữa cái đèn trên trụ 8m. sơ ý chạm vào sướng phải biết.^^! thật ra điện giật hay ko giật tùy vào mỗi người. lúc cơ thể ra mồ hôi hay khô ráo. đang xung mãn hay yếu sinh lý. người có lớp da hay mỡ dày... thì cảm giác điện giật sẽ mang đến sản khoái khác nhau. mình từng đứng trên thang xếp chuyên dụng bằng sợi thủy tinh, chân đi ủng bảo hộ điện lực, nối điện bằng tay ko và cảm giác chỉ hơi ê ê mà thôi (có giật chứ ko phải ko giật). do nhà máy và tại trạm biến áp ng ta nối mass trung tính nên mới như thế.
Đi dép cao su chọc tay vào ổ điện thì sao ?
vậy đố các bạn. khi cúp điện. nếu ta chạy máy phát 220V. cách ly hoàn toàn với điện lưới với điều kiện trung tính máy phát ko nối đất. điều kiện không khí khô ráo. vỏ máy cách điện hoàn toàn với đất. lúc này nếu ta chạm vào dây nóng khi chân mang dép thì sẽ ra sao? và ko mang dép sẽ ra sao? và khi ta cởi trần nằm dài trên đất, 1 tay nắm lấy dây nóng thì sẽ ra sao? kaka câu này ông anh làm chung đố mình lâu rồi."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Không biết các bác thế nào chứ tôi cách điện tốt rồi chỉ được thao tác 1 tay vơí 1 pha thì ko sao cả. Vẫn còn sống đến bây giờ.
Chỉ khi bạn chạm cùng 1 lúc vào 2 dây pha hoặc chạm 2 tay vào 2 pha mới chết thôi.( nguồn điện sinh hoạt 220V thôi chứ nguồn cao thế 500KV thì
) Tất cả đều theo nguyên lý của dòng điện
Trần Quang Định
0932299590
Trường hợp như bác nói thì ko xuất hiện dòng điện kín đi qua người, nên chắc chắn ko bị giật.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtvậy đố các bạn. khi cúp điện. nếu ta chạy máy phát 220V. cách ly hoàn toàn với điện lưới với điều kiện trung tính máy phát ko nối đất. điều kiện không khí khô ráo. vỏ máy cách điện hoàn toàn với đất. lúc này nếu ta chạm vào dây nóng khi chân mang dép thì sẽ ra sao? và ko mang dép sẽ ra sao? và khi ta cởi trần nằm dài trên đất, 1 tay nắm lấy dây nóng thì sẽ ra sao? kaka câu này ông anh làm chung đố mình lâu rồi.
cái này khi máy phát không nối đất thì có làm gì với cái dây pha kia cũng đâu có sao ( đói bụng ăn nó cũng được) nhưng không được chạm với dây nguội của máy phát là được. đúng không anh thuanNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtvậy đố các bạn. khi cúp điện. nếu ta chạy máy phát 220V. cách ly hoàn toàn với điện lưới với điều kiện trung tính máy phát ko nối đất. điều kiện không khí khô ráo. vỏ máy cách điện hoàn toàn với đất. lúc này nếu ta chạm vào dây nóng khi chân mang dép thì sẽ ra sao? và ko mang dép sẽ ra sao? và khi ta cởi trần nằm dài trên đất, 1 tay nắm lấy dây nóng thì sẽ ra sao? kaka câu này ông anh làm chung đố mình lâu rồi.
mấy bạn học điện tử có chơi cái món này hay không chứ mình học bên điện khi đi học thực tập có ông thầy ổng lấy 2 dây của ổ cắm ra và chuẩn bị một tấm cách điện tốt rồi từng người lên sờ tay vào 2 dây luôn tất nhiên là có cả elcb là cái áp tô mát chống dòng rò nữa dòng qua người đén 15 ma là nó cắt cái phụp
em thì mỗi lúc stress hoặc có gì buồn vui thì mình lại tìm đến điện mình mắc nối tiếp 1 con trở 220k với 1 bóng neon (bóng trong bút thử điện, hay đèn báo của nồi cơm điện ) rồi thọc vào dây pha của ổ cắm ngồi rờ nó giật tê tê đã lắm
cái hình avarta của mình là lúc mình chơi đó
Vui vui đọc nãy giờ thấy bác tuankep là dân hiểu về điện nhất. Dép cao su (hay loại gì đi nữa) cũng phải chú ý là SẠCH và KHÔ nhé, đặc biệt dép có quai rời như dép cụ Hồ thì cẩn thận nơi bẩn giữa quai và đế nhé. Khi đã cách điện tốt với đất thì chạm vào 2 lỗ điện thì tùy vào vị trí chạm trên cơ thể mà sẽ từ die đến bị thương.Tel:
hic,thì bác chủ thớt học chọc tay vào lỗ điện có sao ko mà. ai biểu bác đầu sạn ko suy nghĩ lung tungNguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
cậu này trả lời làm nhiều anh em phải suy nghĩ quá :-P
QUẢNG CÁO
0976303109
hi hồi học phổ thông ông thầy bảo nếu 2 tay chạm vào 2 lỗ điện la nhanh chết nhất vì lúc này dòng điện đi wa tim. còn nếu 2 chân chạm vào hai lỗ thì sao nhĩ có phải người ta hay nói "giật teo bugi"Nguyên văn bởi thuhanoi Xem bài viếtVui vui đọc nãy giờ thấy bác tuankep là dân hiểu về điện nhất. Dép cao su (hay loại gì đi nữa) cũng phải chú ý là SẠCH và KHÔ nhé, đặc biệt dép có quai rời như dép cụ Hồ thì cẩn thận nơi bẩn giữa quai và đế nhé. Khi đã cách điện tốt với đất thì chạm vào 2 lỗ điện thì tùy vào vị trí chạm trên cơ thể mà sẽ từ die đến bị thương.
( chỉ mang tính nói đùa )
QUẢNG CÁO
0976303109
Như vậy thì làm gì ra dây nóng hả bác?Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtvậy đố các bạn. khi cúp điện. nếu ta chạy máy phát 220V. cách ly hoàn toàn với điện lưới với điều kiện trung tính máy phát ko nối đất. điều kiện không khí khô ráo. vỏ máy cách điện hoàn toàn với đất. lúc này nếu ta chạm vào dây nóng khi chân mang dép thì sẽ ra sao? và ko mang dép sẽ ra sao? và khi ta cởi trần nằm dài trên đất, 1 tay nắm lấy dây nóng thì sẽ ra sao? kaka câu này ông anh làm chung đố mình lâu rồi.
Chúc vui.
Khi chứng kiến bạn đồng nghiệp bị điện giật trên trụ thì mới biết được độ nguy hiểm của ĐIỆN! may là anh ấy rớt được xuống trụ điện! Phần cứng và phần mềm không sao ( rơi xuống có tấm bạt đỡ được) Sếp cho nghỉ điều dưỡng tinh thần 3 tháng!
" Sinh nghề tử nghiệp" lở đi theo ĐIỆN rồi! Chúc sức khỏe các bác thích Điện
Dù là làm về điện hay bất cứ công việc gì thì trước hết phải hiểu về nó, và đoán biết được sự nguy hiểm sẽ xảy ra để lường trước được để hạn chế những thiệt hại. Các bác làm công việc khác thì phải học an toàn lao động. Còn nếu ai học về điện thì trường nào cũng cho các bác học môn an toàn điện. Dù làm gì thì làm, phải luôn cẩn thận hết mức có thể, vì chúng ta là những người kỹ thuật, nên cẩn phải cẩn thận và tỉ mỉ ( đừng chậm chạp quá). Và lúc nào cũng đặt an toàn nên hàng đâu "An toàn để sản xuất, sản xuất để an toàn"
Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
