Lang thang ngoài chợ Nhật Tảo mấy ngày nay mà không thấy có bán hàng Microchip, hiện em làm luận văn tốt nghiệp rất cần con OPAMP có mức ofset thấp mà xài nguồn đơn. PIC thì em có rồi em chỉ mong bác share cho em con OPAMP MCP608 thôi
Hàng đã gửi, chèn đã chán chê... Chú Hòa mau mau để khóa luồng, kẻo mọi người lại nhảy vào xin tiếp. Mọi người có biết đâu chú Bờ Xờ trụi lủi rồi, còn gì để mà cho chứ?
Bác chờ cho em cập nhật cái địa chỉ ngoài Đà Nẵng phát. Tại vì địa chỉ phát hàng ngoài đó khác địa chỉ nhận. Hỏi mãi chú member ĐN chưa trả lời.
Hàng đã đến RPC ở HCM. Mai các bạn HCM đến nhận nhé
- 18F4550 cho bạn gtvt45 (Văn Hùng)
- 18F4431 cho bạn anh_gioi
- 30F4013 + ENC28J60 cho bạn david (Lê Công Cường)
Các bạn này cho tớ tên thật, ngày mai có thể đến số 66 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - HN(cửa hàng mỹ phẩm) để lấy từ 8h30 - 20h tất cả các ngày trong tuần. Có thể phone cho tớ trước: 0986638466.
Trên Kit Ethernet đã gắn ENC28J60 sẵn rồi nhá chú Vàng Anh (lộn Tùng Anh). Không lại la toáng lên
Hoan hô các bác BXNGOC , PHAMTHAIHOA , Admin ,... .Em thấy ai cũng nhiệt tình và hết lòng vì mọi người quá .Cũng muốn tham gia Đóng Góp CHIP cho các bác để "xôm tụ" nhưng "Vật lực" không có , nên đành "im lặng " thui.Hic
Chúc các bác sức khỏe dồi dào và CHIP sample cũng "dồi dào" để anh em có cơ hội xin CHIP đợt nữa.Hi hi
@ anh Ngọc: tên em viết tắt lại là Hoàng Anh, chả khác tên Vàng Anh mấy. Còn em khác với VA ở cái là em không có phim đâu, các anh đừng xin
Có Kit là em sướng rồi, em không dám ho he nửa lời đâu ạ.
Mà con Kit đấy sướng thật, đuợc chu du ra Bắc vào Nam. Từ tay anh Hòa nó ra đi, bây giờ đã lại nằm trong tay bố nó
To pass (ĐN) :
anh khi nào nhận được pic cua anh Ngọc thì cho em địa chỉ để em đến nhận pic với chứ em ko biết nhận ở đâu cả anh ah`...thanks anh nhiều
Chương trình tạm thời khóa sổ để ship PIC cho các bạn.
Các bạn ở Cần Thơ, Nha Trang thì mình không biết làm sao để gởi PIC cho các bạn cho tiện. Mình sẽ nghiên cứu lại.
bxngoc có thể gửi PIC cho tôi, Hoàng Nghĩa (ayda), địa chỉ 170/18 Trần Quang Diệu, Cần Thơ. Tôi sẽ gửi lại cho các bạn khác ở CT nếu họ có đăng kí CHIP với bxngoc.
Hàng đã đến Đà Nẵng. Các bạn liên hệ anh Thiệu, số 292 đường Hải Phòng, TP. Đà Nẵng. Mobile: 0983152634 để nhận PIC nhé.
Trời mọi người xin nhanh quá, nhưng xin rồi có làm hay không. Hay là để 1 đống như Bxngoc thì lảng phí quá. Có cách nào để biết các bạn xin rồi đã làm cái đó không?
Tui hiện đang làm board ethernet và các ứng dụng trên ethernet Voice Over IP hiện không biết bạn nào đã làm kit đó thành công rồi xin cho biết để mình cùng mở ra 1 thread về vấn đề này.
Bạn nào làm kit rồi có thể rao bán lại sản phẩm cho những người khác đang cần không.
Anh BXngoc có còn pic nào về vấn đề ethernet cho em với.
