Thế nào là Công tác khoa học , hay còn gọi là việc nghiên cứu khoa học ?
Thế nào là Công tác kỹ thuật , hay còn gọi là công việc kỹ thuật ?
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Việc kỹ thuật , là việc sử dụng các số liệu .
Việc khoa học là việc tạo ra các số liệu .
Người ta đưa cho bạn một vật thể màu đen , có 2 3 4 5 8 chân gì đó . Có số 2SABCD , hoặc Microchip gì gì đó . Rồi bảo bạn làm cho nó hoạt động như thế nào đó . Gọi là việc kỹ thuật .
Nếu họ đưa cho bạn 1 vật cũng màu đen , hay là màu nào đó . Bảo bạn đo đạc xem cái ấy công suất bao nhiêu , tốc độ làm hoạt động là bao nhiêu . Thì đó là việc kỹ thuật .
Việc kỹ thuật thường đơn giản hơn , ít tốn kém hơn , khả năng thành công cao hơn .
Việc khoa học thường đơn mất nhiều công sức , thời gian , chi phí , cần nhiều trang thiết bị , trình độ lý luận cao hơn . Nhưng khả năng thành công thường thấp .
Tại sao lại bàn về vấn đề này ? Tưởng là vớ vẩn không liên quan . Thế nhưng nhiều lúc liên quan nặng đấy . Và thiết thực .
Ví dụ 1
Xếp giao cho bạn một thứ có 1234 8910 chân hàn .
Xếp giao cho luôn tài liệu về thứ đó gồm thuyết minh , mẫu , datasheet ..vv...
Xếp yêu cầu làm cho thứ đó hoạt động đúng như yêu cầu của xếp
Đó là công việc kỹ thuật thông thường . Người kỹ sư , người thợ phải hoàn thành . Không hoàn thành được là kém năng lực .
Ví dụ 2
Xếp giao cho một thứ cũng có nhiều nhiều chân hàn , không tên tuổi xuất xứ ... vv....
Xếp yêu cầu tìm hiểu xem nó có công suất bao nhiêu , dải tần số bao nhiêu , điện áp bao nhiêu ......vv...
Thì phải hiểu đó là việc khoa học .
Để báo cáo cho xếp đầy đủ chính xác các số liệu đó , cần xếp phải chi rất nhiều nhân lực có trình độ kinh nghiệm , cần nhiều máy móc trang thiết bị , thời gian , và tiền chuột bạch .
Nếu bạn không hiểu , bạn vô tình làm việc của nhà khoa học , để rồi mất thời gian , tan tành công sức .
Diễn đàn dtvn cũng có nhiều bạn hỏi những câu khó trả lời được . Tại vì những câu hỏi đó mang tính khoa học , không đơn thuần là kỹ thuật .
Bác đặt câu hỏi để anh em trong diễn đàn bàn luận 2 khái niệm này chăng?
Đúng rồi đấy . Nhiều khi người ta còn Duy tâm trong khoa học kỹ thuật nữa .... ha ha !
Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...
Chào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....
Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn
Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
