Bây giờ chúng ta thử nghĩ một chút cho cái não có việc làm .
Làm thế nào cho một vật thể đang nổi lập lờ trên mặt nước di chuyển và chìm xuống . Trong khi vật thể đó không có được gắn máy móc ( cơ khí , điện tử ) gì ?
Thì bác nghĩ đến Ngọc Trinh cho cái phao phồng lên là nó nổi lên, nghĩ đến mụ vợ già ở nhà thì chìm xuống.
Nếu không thì chờ đến áp thấp nhiệt đới thì nó nổi lên, áp cao thì nó chìm xuống (vật thể đó phải co dãn theo áp suất được)
Khuya rồi vào đây đóng tàu của nêmo tiếp đi các bác, box này vui quá,dân điện tử vui tính thật,đề nghị đóng bài "nóng tính như dân điện tử" nóng thì cháy mạch mất thôi lấy gì mà làm
e thấy các bác lạc đề hết rồi,đầu tiên bác nguyendinhvan bảo làm tàu nautilus của nêmo mà,chạy toàn bằng điện dân điện tử làm hợp nhất
các bác đọc "2 vạn dặm dưới biển" sẽ rõ ý tưởng,ae dtvn sẽ có 1 tàu ngầm hiệnđại nhất quả đất
haha, con tàu trong truyện giống điếu xì gà chứ k phải con gà
động cơ điện của nó chạy bằng nguồn do natri clorua và thủy ngân cung cấp nên khỏi lo thiếu năng lượng dưới biển
Bác nguyendinhvan làm xong chở cả dtvn vòng quanh thế giới miễn phí
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
