Cùng nhau trao đổi nhé.Đối với tớ thì khi bắt đầu vào ngành Hệ thông nhúng tớ mới phát hiện ra dientuvietnam.net.Phải nói đây là một trong những forum hay nhất mà tớ từng biết.Nó giúp tớ có thêm nhiều kiến thức không chỉ điện tử và có thêm nhiều mối quan hệ mới.
Bạn biết dientuvietnam.net vào hoàn cảnh nào?
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.Tags: None
Vậy là bro rất có trình độ hơn những người có trình độ ở đây nữa sao?Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtTớ thì có chủ ý đi tìm một 4R nào đó có "nhiều người trình độ" để nổ một hồi cho nó đã.
Dân có trình độ càng cao thì càng dễ tin người í mà!
Do họ cứ phải cân nhắc, đắn đo trước khi xử lí dữ kiện....
Bác phải thay 2 quả ở cái avata của bác bằng 1 cặp to hơn mới xứngNguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtTớ thì có chủ ý đi tìm một 4R nào đó có "nhiều người trình độ" để nổ một hồi cho nó đã.
Để thêm cây súng ở giữa nữa cho nó xứngNguyên văn bởi luulinh Xem bài viếtBác phải thay 2 quả ở cái avata của bác bằng 1 cặp to hơn mới xứng
Trước vốn có súng, nhưng nổ một hồi rụng mất tiêu rồi (đồ dỏm mà)Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtĐể thêm cây súng ở giữa nữa cho nó xứng
Còn tớ biết đến trang này rất ngộ nghĩnh
Số là có hôm buồn buồn search chơi với từ khóa "điện tử cãi lộn". Thế là mọc ra cả trang này và trang dddt.cơm
Vào đọc cãi nhau chán chê, cười đau cả mồm, đau cả bụng... cuối cùng tớ chọn trang này để chọc ngoáy cho vui...
Ơ nhưng sao luồng này lại nằm ở đây nhỉ?Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Không dám, chỉ "NỔ" thôi!Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtVậy là bro rất có trình độ hơn những người có trình độ ở đây nữa sao?
Theo góp ý của bác, nhưng nó là bom, súng thì bên công ty bạn tôi làm!Để thêm cây súng ở giữa nữa cho nó xứng
:d nó nằm ở đó là vì hôm ấy PT còn đang bị giam chân ở nhà, bước một nửa bước xuống thềm dưới nhà đã ướt chân. Nếu cố đến cơ quan e không giữ khô đc sip.Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Bom một nơi,súng một nơi?Giống thái dám quáNguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtTheo góp ý của bác, nhưng nó là bom, súng thì bên công ty bạn tôi làm!
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
