Nguyên văn bởi gianglinh
Đang tắm bị điện giật chết ?
ok.nhất chí về nguyên lý của atm chống giật.điều mình thấy lạ là atm chống giật có 3 dây.1 nóng,1 lạnh,1 nối đất.nhưng sao mình thấy cái dây nối đất này nó ko dc nối. chả lẽ dây này sinh ra thừa.ko đấu thêm dây này sao đảm bảo nguyên lý của atm chống giật ( mình mua bình cũ về sửa dùng,song bận ko đấu nhờ 1 ông đấu hộ,mình cứ thắc mắc vì điều này,ko đấu dây đó có đảm bảo an toàn ).chỉ có thể là niềm đam mê
- với điện 1 pha thì nó so sánh dòng của 2 dây là đủ để nhận biết có rò hay ko. tiếp đất chỉ thực sự có tác dụng khi kiểm tra rơ le (nếu có nút kiểm tra)
- với 3 pha thì cần có tiếp đất, nguyên lý cái rơ le rò nó có dính dáng đến dòng chạy xuống đất thì phải, lâu rùi hông nhớ lém...
Chưa chắc đâu bác. Tôi đã dùng qua vài loại (có loại dưới 100K, có loại >500K ) thì thấy không cần nối đúng dây nó vẫn nhảy.Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtATM chống giật phải đấu đúng(L đấu vào dây pha,N đấu vào dây nớt) mới có tác dụng.sau.ph
Về nguyên tắc của BCL (Át chống dòng rò) là nó so dòng giữa 2 sợi dây L và N nếu độ sai khác vượt quá mức cho phép (30mA hoặc là 45mA) thì nó sẽ cắt điện trên cả 2 cực. Nó hoàn toàn không cần đến dây thứ 3 (dây tiếp Địa), không cần đấu đúng cực tính (mặc dù nhà Sx có ghi cực L và N), không kể điện áp 110 hay 220v và con BLC của Sino kể cả mạch 2 pha 380 nó vẫn dùng được. Khi có người tiếp xúc bằng bất kể cách nào nó cũng sẽ xảy ra mạch rẽ (nghĩa là từ dây L xuống sàn nhà) BCL nó nhận thấy không có dòng điện chảy trở về dây N đúng bằng dòng mà nó vừa cho đi qua dây L ( hoặc là từ L1 về L2 hay ngược lại L2 về L1 trong trường hợp dùng 2 pha mà lệch quá 30- 45mA) thì nó lập tức ngắt điện. Có nghĩa là hoàn toàn không cần dây tiếp địa.
Nhưng BCL nó chỉ an toàn đối với người "Hiểu nó" bởi vì trên bất kỳ cái BCL của bất kể hãng nào đi chăng nữa nó cũng đều ghi dòng chữ: "Check at least once a Month". Cái đi kèm bình tắm Aristol nó chỉ có 15mA và nó ghi: "Test befor each use". Vì vậy mình phải thường xuyên kiểm tra nó. Cũng có nghĩa là chỉ cần Một cái ở đầu nguồn và một cái theo bình tắm đúng loại của bình tắm. (bình đun trực tiếp nó đã có sẵn rồi)Last edited by dangphihung; 24-03-2014, 10:13.
BCL chỉ cần 2 dây LN là hoạt động rồi nhưng theo cách điện chạm vào người truyền xuống đất do đó bị giật 1 phát rồi bcl mới ngắt , tôi bị vài lần cũng không tê lắm còn nhà hàng xóm có đứa nhỏ nghịch ổ cắm tường nổ đùng 1 phát bcl ngắt cả nhà chạy tới thấy nó vẫn cười toe nhưng đó là ở chổ khô còn chổ ướt như nhà tắm thì chưa thấy và cũng chưa dám thử bởi vì nhiều lần tay ướt cắm phích bị giật mạnh hơn lúc tay khô nhiều . Tóm lại nếu có điều kiện thì đi thêm dây đất cho an tâm vì dây đất trong máy được nối với ống kim loại của ngỏ ra nước nếu điện có rò cũng truyền theo dây đất và bcl ngắt trước khi dòng nước từ máy cham tới người sử dụng .
Đổ 1 ít nước xuống rồi chích vô đó nếu không nhảy thì nên đồi cp khác vì độ nhạy kém .Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtNhà mình có cái CP chống giật ghi là 30mA mình test bâng cách lấy dây lữa vẹt xuống đất ẩm ngay ngỏ ra CP thì Cp nhẩy , nhưng mình cũng dùng cách đó ở ổ cắm cuôí nhà cách CP tầm 10m thì CP k nhaỷ nữa..ai biết bị sao xin giúp
Độ ẩm không đủ thôi bạn à.Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtNhà mình có cái CP chống giật ghi là 30mA mình test bâng cách lấy dây lữa vẹt xuống đất ẩm ngay ngỏ ra CP thì Cp nhẩy , nhưng mình cũng dùng cách đó ở ổ cắm cuôí nhà cách CP tầm 10m thì CP k nhaỷ nữa..ai biết bị sao xin giúp
Mình biết sai nhưng không sửa được, nay xin đính chính lại BCL >>> ELCB (Earth_leakage_circuit_breaker) mời các bạn xem chi tiết ở đây: TmAn: ELCB - Cầu dao chống giật)Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtVề nguyên tắc của BCL (Át chống dòng rò) là nó so dòng giữa 2 sợi dây L và N nếu độ sai khác vượt quá mức cho phép (30mA hoặc là 45mA) thì nó sẽ cắt điện trên cả 2 cực. Nó hoàn toàn không cần đến dây thứ 3 (dây tiếp Địa), không cần đấu đúng cực tính (mặc dù nhà Sx có ghi cực L và N), không kể điện áp 110 hay 220v và con BLC của Sino kể cả mạch 2 pha 380 nó vẫn dùng được. Khi có người tiếp xúc bằng bất kể cách nào nó cũng sẽ xảy ra mạch rẽ (nghĩa là từ dây L xuống sàn nhà)
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
