Chuyển dòng điện trên xe máy cày (DC 12v) thành dòng điện AC 220V
  • Chuyển dòng điện trên xe máy cày (DC 12v) thành dòng điện AC 220V
    Chào các Anh/Chị
    Do muốn nâng cao hiệu quả khi sản xuất nông nghiệp nên mình mới có ý định là chuyển hệ thống điện trên chiếc máy cày (DC 12v) thành AC 220v để phục vụ cho tưới nước cũng như là xịt thuốc trừ sâu hoặc bón phân - việc này giúp cho việc tắt mở dễ dàng hơn mà khồng làm cho máy ngừng hoạt động và có thể điều khiển bằng remote. Hiện tại mình thực hiện 2 việc trên bằng cơ khí - nghĩa là sử dụng động năng của máy cày để kéo máy bơm nước và máy nén.
    1. Sử dụng thiết bị biến đổi điện Doxin 12V-220V (1000W) để tạo ra dòng điện AC 220v.
    2. Sử dụng mạch ngắt/mở điều khiển từ xa.
    3. Sử dụng máy bơm nước AC 220v 300w.
    4. Sử dụng motor AC 220v để kéo máy nén.
    Xin các Anh/Chị tư vấn giúp với cách thực hiện như trên cùng với các thiết bị sử dụng thì cộng việc trên có thể thực hiện được không? Nếu được thì có ảnh hưởng gì đến bình ắc qui (12v 25Ah) của mày cày không và dynamo có đủ cung cấp điện để nạp vào bình ắc qui không? Trong trường hợp cách trên không khả thi cũng mong các Anh/Chị tư vấn cho cách khác nhé.
    Xin chân thành cảm ơn.
    Nguyên văn bởi danhcongly Xem bài viết
    Chào các Anh/Chị
    TRước tin cho xin hỏi máy phát ra nguồn 12V của bác là acquy hay là máy phát 12V của động cơ, nếu máy phát của động cơ đó thì có được công suất bao nhiêu.
    tiếp theo, là trong quá trình biến đổi lên là nó sẽ có tổn hao
    facebook:
      Chào các Anh/Chị
      dự án của bác là không khả thi rồi , vì máy phát (dinamo) máy cày 12v chỉ dùng để thắp đèn công suất nhỏ,dưới 100w nên không thể cung cấp đủ dòng cho DOXIN 12v/1000w được , và bình ăc quy 12v/25ah thì chỉ đủ cho nó chạy được 1phút khi kéo tải máy bơm 220v/300w thôi bác ơi . mọi sự chuyển đổi động năng dạng này (từ cơ khí qua điện áp thấp rồi lại kích lên điện áp cao , công suất lớn) đều phi thực tiễn , trừ khi có vài yêu cầu khó khăn trong công việc mà các phương tiện cơ khí không làm được thì mới dùng đến thôi, vì tổn thất năng lượng quá lớn . nếu cần dùng điện cho máy bơm chạy điện thì dùng máy cày kéo dinamo 220v/1,5kw, rồi dinamo này kéo máy bơm 220v dưới 800w thì tiện lợi hơn .
        Có máy bơm chạy điện 12v đó,rẻ lắm.
          Trước tiên xin cám ơn bro đã giành thời gian đọc và trả lời câu hỏi của Tôi.
          Do không có kiến thức về điện cũng như điện tử nên Tôi cũng không biết nguồn phát ra từ dynamo của máy cày có công suất là bao nhiêu nên không thể trả lời được. Mong bạn hướng dẫn giúp cách để kiểm tra nhé.
          Trong trường hợp sử dụng nguồn từ ắc quy thì dynamo cần công suất bao nhiêu để có thể nạp cho ắc quy đủ để hoạt động trong thời gian 10h? Còn trong trường hợp sử dụng nguồn phát ra trực tiếp từ dynamo đến thiết bị kích điện thì cần công suất bao nhiêu để có thể hoạt động trong 10h?
            Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
              Rất cám ơn Bạn đã quan tâm và trả lời câu hỏi của Tôi. Cũng xin bác tư vấn và chỉ giúp loại dinamo 220v/1.5kw phù hợp với máy cày, giá tiền bao nhiêu và mua ở đâu? Bác cũng biết là nông dân như Tôi thì tài chính eo hẹp và không có nhiều kiến thức lắm nên Tôi chỉ nghĩ đơn giản là sử dụng nguồn từ ắc quy và kích lên 220v để sử dụng cho máy bơm còn nguồn từ dynamo thì nạp cho ắc quy. Hehe... mong bạn thông cảm!
                Các bác Mod thông cảm cho, lần đầu tiên post nên bị trùng
                  Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
                  Cám ơn bạn! Máy bơm mà bạn đề cập hiệu gì vậy, giá bao nhiêu và mua ở đâu?
                    bác xem video này
                    Máy bơm nước 12V mini xách tay - YouTube
                    facebook:
                      trong sản xuất nông nghiệp thì cơ giới hóa cũng đã giúp nhiều cho người nông dân , nếu như ta biết tận dụng sức kéo và phối hợp thiết bị thì sẽ mang lại nhiều tiện nghi trong sản xuất , việc dùng máy kéo 10-15HP để kéo dinamo phát điện , rồi dùng điện đó cùng lúc làm nhiều việc khác nữa thì sẽ tiện hơn , nhược điểm là chi phí cho dầu máy hơi cao hơn dùng điện lưới , nhưng trong điều kiện không có điện lưới thì đó vẫn là cách tiện hơn , dinamo 220v/1,5kw loại cũ giá khoảng 1 triệu , loại mới thì chắc khoảng gấp đôi ( không nắm chắc lắm, vì không phải dân mua bán) nếu đầu tư vào máy điện thì kết hợp máy phun thuốc sâu /phân bón lá / tưới hoa màu v.v thì tiện lợi ,thêm bộ điều khiển từ xa bật tắt điện cho máy bơm thì càng tiện hơn,phù hợp với công việc nhà nông.
                        Nông dân kiểu "xì tin" đến mức viết "hehe" với "mod" thì cần qué gì phải hỏi trong mục 79. Tìm trong 4r có đầy. Không thấy thì sang box " Đặt Hàng".
                          Làm cái dây cao su vòng từ máy kéo sang máy bơm cho nó hiệu quả . Làm cái choé gì điện 220v ở ngoài duộng ấy hả ? Sạc điện thoại à ? Hay là chạy ipad ?
                          Mà cũng lắp thế éo nào được máy phát điện vào đầu máy công nông . Cái vòng quay cuả động cơ công nông có chính xác éo đâu . Đang phát điện mà tên nào tăng ga cho một phát thì ... Tất cả đồ điện nối vào máy phát sẽ trở về với đồng nát .
                          Còn phải học lòi mắt ra mới chế được cái máy phát điện , các bố ạ .
                          nguyendinhvan1968@gmail.com
                            Tôi đoán bạn chắc là người sống ở các tp lớn nên bạn không thể hình dung công việc của bà con nông dân như chúng Tôi. Xin thưa với bạn những người dân ở vùng sâu vùng xa nơi không có mạng lưới điện người ta sử dụng máy Diesel D12 hoặc cao hơn kéo củ phát điện (dynamo/alternator) thì việc lắp vào máy công nông thì không cần phải lo đâu bạn. Cái đáng lo là có củ phát điện thích hợp và vừa túi tiền với bà con nông dân không thôi. Bên trong củ phát điện có mạch điều áp làm cho nguồn điện phát ra luôn ổn định cho dù vòng quay có chậm hoặc nhanh thì cũng không cần quan tâm đến việc tăng ga của động cơ luôn - Tôi nghĩ bạn là Mod của forum thì chắc bạn phải biết điều này hơn Tôi chứ.
                            Còn việc sử dụng bơm cơ khí thì bao đời nay người nông dân người ta vẫn dùng nhưng xét thấy không thuận tiện vì khi muốn ngừng bơm thì phải ngừng cả động cơ kéo bơm và đặc biệt là không thể điều khiển tắt mở từ xa vì việc này có thể áp dụng cho xịt thuốc trừ sâu và bón phân cho cây trồng bằng phân bón lá.
                            Nếu comment của Tôi có gì bạn không hài lòng xin bỏ qua cho.
                            p/s: trước khi comment nên hiểu rõ vấn đề của chủ thớt đưa ra nhé. Nông dân như Tôi có gì thì các mem có thể dễ dàng thông cảm còn như MOD thì nên cân nhắc.
                              Rất cám ơn nhưng với công suất đó thì không thể tưới cho diện tích lớn đc
                              danhcongly Tìm hiểu thêm về danhcongly
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
