Vũ trụ vô hạn hay hữu hạn?Đó có phải câu hỏi hóc búa nhất của loài người không các bác?Tàu Pioneer 10 còn liên lạc với trái đất không nhỉ các bác?
Câu hỏi lớn và hóc búa nhất của loài người?
Tín hiệu gửi mấy hôm trước thì một trệu năm ánh sáng nữa mới về đến trái đất . Từ sao Hoả ngay đây , tín hiệu truyền về còn mất con m.. nó mấy phút rồi .
Tức là con rô bốt trên sao Hoả truyền hình ảnh một cái hố thì phải mấy phút sau , ở trái đất mới thu được tín hiệu hình ảnh cái hố đó . Người điều khiển lái con rô bốt đó tránh cái hố thì tín hiệu điều khiển phải mất mấy phút mới tới được sao Hoả . Con rô bốt nhận được lệnh điều khiển thì .... nó đã rơi xuống hố . Hè hè !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Ông này lại viết lung tung . Cần reset lại bộ vxl .Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtChính vì không ai biết vũ trụ là vô hạn hay hữu hạn nên mới sinh ra thuyết tâm linh.Nghĩa là trên đời này cứ cái gì không giải thích được thì đã có tâm linh,thiên thần hay ma quỷ...Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Bài viết có nghĩa như vậy mà lại nói là viết lung tung là sao hả bác?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtÔng này lại viết lung tung . Cần reset lại bộ vxl .
Quạt chíp bị khô dầu,hoặc lỗi win...Nguyên văn bởi hocdi Xem bài viếtBác văn này thiết kế nhiều quá vxl bị treo rồi
Câu hỏi về thời gian không hóc búa lắm.Nếu về phía tương lai thì mãi rồi cũng phải thấy,nếu là quá khứ thì đã nhìn thấy rốiNguyên văn bởi complete Xem bài viết- hữu hạn
- ko phải
- hông rõ
- câu hỏi hóc búa nhất sẽ là thời gian ví như làm chậm thời gian, trở về quá khứ, tương lai...
- nếu là vài chục năm thơì gian thì đã thấy hoặc sẽ thấy. tuy nhiên cỡ ngàn năm hoặc ít ra là vài trăm năm thì thấy làm sao được
- nhìn thấy đã là mơ rùi, thay đổi nó (thời gian ấy, trở về quá khứ, tương lai) thì caí vũ trụ naỳ chẳng là gì nữa (ví như xây dựng những nhà máy chế phi thuyền, ước chừng được khoảng 1 tỉ cái tại 1 tương lai nào đó thì về đó lấy, sau đó mang đống ấy trở về quá khứ vài triệu tỉ năm trước mà phóng ra ko gian nêú trái đất chưa có thì tìm khoảng ko nào đó mà phóng đồng thời đặt hàng tỉ các trạm ghi tín hiệu, tiếp theo thì về tương lai xa gấp hàng tỉ lần cái quá khứ ấy mà nhận kết quả. thất bại thì lại điều chỉnh thời gian đẻ thực hiện lại, mà có khi về tương lai tầm nghìn năm nữa đã có câu trả lời về vũ trụ rùi ấy chứ) ...
- bạn ấy chạy ms dos nên thi thoảng bị lỗi hông tuương thích ấy mà. reset lại vẫn vậy thôi, chỉ được cái là gần như ko bị nhiễm virus ngày nay...Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtQuạt chíp bị khô dầu,hoặc lỗi win...
Không phải đâu,đó là cái máy tính bảng.Bình thường thì rất tốt nhưng nếu bọn trẻ con chọc chọc ngón tay lung tung trên màn hình thì bị xoá mất hết dữ liệu....Người lớn dùng thì không sao...Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- bạn ấy chạy ms dos nên thi thoảng bị lỗi hông tuương thích ấy mà. reset lại vẫn vậy thôi, chỉ được cái là gần như ko bị nhiễm virus ngày nay...
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
