- chứng tỏ ko ai tin trung sĩ. bạn cần phải lập nhìu chiến công hơn nữa khi thành trung tướng rùi sẽ có người xung phong ngay ấy mà...
Từ ngày mai ...
Mịa .. Hành động theo quân lệnh chứ hành động bằng liềm tin à ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Em xin xung phong một chân ạ ! ....Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtƠ ? Không có ai xung phong à ?
V Trung Sĩ anh đi đâu mà lại có chức trung sĩ ạ , hơi thấp , có phải anh điNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTừ ngày mai , tất cả dtvn.net phải gọi modndv là "Hạ sĩ quan ndv" hoặc "V trung sĩ" nghe rõ chưa ?
"Ra trận bằng chổi "
hay là "cầm súng bắn chim "
vác đạn
V Trung Sĩ anh đi đâu mà lại có chức trung sĩ ạ , ..
Mịa cái thằng này . Bố đây 3 năm 2 tháng ở phòng chính trị quân đòan 14
Quân khu 1 . Mày còn láo à ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Lại thiếu tư duy rồi , không tin tưởng , không hoàn thành nhiệm vụ sao lên hàm trung sĩ . Thử ra đường hỏi mấy chú nghiã vụ sau 3 năm có mấy người ngoi lên hàm trung sĩ ?Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- lại hồ đồ rùi, ko có niềm tin thì chẳng những cấp dưới ko nghe mà cấp trên sao có thể cho trung sĩ cầm quân ...
- hông biết bạn ndv sẽ giao cho bạn thuận còi nhiệm vụ gì ấy nhể...Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
- hông biết bạn ndv sẽ giao cho bạn thuận còi nhiệm vụ gì ấy nhể...Đã không biết lại hay suy diễn lung tung cái gì ?Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- lại hồ đồ nữa, ấy là quá khứ. hiện tại chỉ cần ko có niềm tin dù chỉ 1 phút cũng đủ để trung sĩ bị "binh biến" rùi...Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
em xung phong theo bác kaaNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtEm tình nguyện nằm hầm ... sản xuất quân !
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Riêng một mình cậu , ngày mai sau giờ giao ban buổi sáng . Cậu có nhiệm vụ dọn nhà vệ sinh cuả trung đội , xúc hết phân mang ra bón vườn rau . Làm xong báo cáo trước giờ giao ban buổi chiều . Lập tức thi hành mệnh lệnh ! Nghe rõ nhiệm vụ chưa ?Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- thế trung sĩ thắc mắc gì nào, chỗ nào câu nào vẫn còn ấy, mọi người sẽ ủng hộ trung sĩ ngay lập tức nếu trung sĩ ''chê'' đúng...Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Được ! Từ ngày mai thuancoi trực liên tục một cái atomat !Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtEm xin xung phong một chân ạ ! ....
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
