Hiệu hiệu , quả quả cái con khỉ gì . Ngủ sớm , dậy sớm , thể thao , tắm , ăn sáng , cafe , làm việc , xem tv , ngủ sớm . Thế là hiệu quả nhất .
Vào bệnh viện mới thấy , trùi ui . Nhiều em xinh , tuổi đời em phơi phới . Em nằm bẹp giường bệnh . Hỏi bố mẹ xem là em bị làm sao . Bố mẹ bảo em thức đêm nhiều để học , để thi .
Ối ồi ôi !!! Thầm nghĩ . Biết thế đến gặp mấy anh cao thủ dtvn ,anh ấy cho luôn mấy cái bằng , cần gì phải khổ thế . Riêng tôi thì có bao nhiêu bằng cũng nộp hết , nộp nốt cả cmtnd ấy chứ ??? He he !
Các chú nên nhớ nhé :
Ý chí là vô hạn .
Sức khoẻ là hữu hạn .
Ký tên :nđv .
Cho nên liệu liệu mà thức .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Kiểu tạm thời như thế thì mua mấy lon , chai nước tăng lực samurai . Uống cái đó lái xe không bị buồn ngủ . Nhưng về lâu dài có làm sao không thì chưa biết .
"...Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày.." (trích thơ).
Nếu tính bằng ngày thì 100 năm = 36500 ngày thôi.
Ngủ ít cũng tốt, nếu không nhiều công trình nghiên cứu dở dang làm không kịp. he he
