Trước lạ sau quen mà anh ... khi nào Topic mình đông vui 1 tý rồi tổ chức offline nè ... tha hồ mà gặp nhau làm quen. .. hi hi
Giao Lưu Làm Quen Nha - Em là mem mới :)
Mình la dân điện mới ra trường kiến thức chưa có bao nhieu
Có một đề tài đang làm về VĐK nhưng không biết nhiều, mong các bạn giúp mình với
ĐỀ TÀI :
thiết kế mạch và viết chương trình ASM cho con xử lý 89S52 điều khiển động cơ kéo bìa caton đúng chiều dài cần cắt.cắt bìa caton theo kích thước chọn ở nút nhấn l 100mm, 500mm
- Yêu cầu :
+input vào vđk là 4 nút nhấn (2 nút chon chế độ, 1 nút start 1 nút stop ) và 1cảm biến tiệm cận từ.
+ Output là transistor điều khiển Relay đóng tải cho motor
Ví dụ : khi ta chọn nút nhấn 1 ( cắt chiều dài 100mm) nhấn nút start sau đó motor kéo bìa caton, cảm biến phát hiện số xung tức là số vòng quay của motor( trên trục motor gắn 1 cái dĩa đục 10lỗ).Sau khi kéo bìa caton đúng chiều dài,motor dừng, lưỡi dao cắt chạy xuống cắt.
Tương tụ như nút chọn kích thước số 2 ( tức là 500mm)
Đang cắt muốn dừng ta nhấn nút stop
Mong các bạn giúp mình với
Thanks much !
Sukura0988
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
hôm nay, 16:34 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
07-08-2026, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
Không bik nó thế nào cả
