Nguyên văn bởi gawafer
Ai đã thất bại trong việc làm led matrix ....
sorry các pác do thời gian gần đây em tập trung ngâm cứu nên ko lên post bài mong các pác thông cảm
em chỉ code bằng ASM và ngâm cứu 89 pác thông cảm nhá
pác có thể dùng phương pháp quét cột vì số lượng led ít(4led=8x32)và để tiện cho việc tách data ghép data để tạo hiệu ứng
mạch để tiện và hợp lý nhất thì dùng 4 con 595 và tran để dễ dàng và mạch cũng gọn
595 có nhiệm vụ quét các cột(ở đây là 32 cột)
dùng 1 port(8 chân) để đưa data ra hàng cách nối thì từ chân vdk nối với tran qua 1 trở rồi đến các hàng của led
code thì em post cho pác làm chạy thử gồm 5 hiệu ứng
* chạy sang phải
* chạy sang trái
* chạy từ trên xuống
* chạy từng chữ ra
* xóa đen để hiện chữ ra(2 chiều)
link đây:
http://www.mediafire.com/?1h92vaigay54tgz
http://www.mediafire.com/?71iog86m187ym1e
http://www.mediafire.com/?dt0d2dy4ktaa37q
xem xong cho ý kiến nháem đồng ý với bác là 595 chiệu 1con led vo tư.
theo như bác nói là bác sử dụng pp quét hàng, và đưa data ra cột đúng không nào.
em thấy trong sơ đồ bác nối các hàng của nhiều led matrix // với nhau.
em lấy ví dụ như trường hợp có nhiều cột sáng trên một hàng thì con ic 7414 có chiệu nỗi không ạ.
mong bác chỉ rõ dùm .thanksEm ko hiểu nên hỏi câu này, nếu có sai sót xin mấy anh bỏ quako đâu pác nên thay con 7414 bằng 8-16 con 772 (con này chịu dòng tốt hơn)
con 7414 chỉ để đảo tín hiệu thôi nó kho khuyết đại dòng nên nếu dùng thì dc 1 con led thôi
ngược lại nếu dùng 772 thì pác có thể mắc nhiều led hơn => giảm dc chi phí làm mạch
KL: ko chịu dc đâu pác nhé trường hợp này cần tran để khuyết đại tín hiệu đầu vào ko thể dùng ic dc
chúc pác thành công
Bác hoangphat cho em hỏi là cột mình dùng 595 để dịch vậy là nó ở mức cao, còn hàng ví dụ mình xài trans PNP đi thì ngõ ra của nó cũng ở mức cao nên mạch của bác ,bác xài thêm con 7414 để đảo bit em ok lun, bác xài pp quét hàng nếu xài 7414 thì ko chịu nổi dòng,vậy lúc dưa data ra hàng mình cho qua con trans rồi tiếp tuc cho qua con 7414 nữa hay sao bác, ko bik như vậy con 7414 có die ko(em nghĩ chắc die)
thêm cái nữa là con 772 mà bác nói có phải là con B772 ko, em tra con này thì nó giống như con sò ấy, ráp 8-16 con thì chắc cái mạch to cỡ nào đây
các bác giúp em cái mạch đồ án chuyên ngành led ma trận này với,em dùng p1 và con 74ls373 để xuất dữ liệu hàng,còn cột em dùng 74hc595 để quét cột,mạch đã chạy ok,giờ em muốn làm mạch thật,các bác xem để mạch chạy tốt thì em cần phải bổ sung những linh kiện nào nữa,em có gửi file mô phỏng dùng proteus 7.6sp4,các bác sửa giúp em với nha thanks các bác.http://www.mediafire.com/?csmqznerl92q19o
nếu pác viết dc thông quan phân mềm thì em có đầy nhưng quan trọng pác viết = cái j ngôn ngữ nào và lấy nguyên lý nào để viếtNguyên văn bởi phamvanhien1 Xem bài viếtlàm dc thì sẽ gởi anh em tham thảo
cảm ơn các anh em nha
phân mềm cho led matrix em có 1 đống nè (để tham khảo là chủ yếu)
pác mua về ráp thôi cần j phải học nữa pác , pác cần mấy thứ đó em có đủ liên hệ giá cũng tạm (và ko cmt trên đây pác nhé)Nguyên văn bởi sonhoang1606 Xem bài viếtcần hướng dẫn lắp ráp bảng led Matrix từ các module Trung Quốc
anh em nào có làm ơn chia sẻ cho em với ,em muón tự ráp 1 cái biển quảng cáo nhưng báo giá của mấy nhà quảng cáo mắc quá .!
em muốn làm biển kích thước : 32 X 320 với những linh kiện sau: P20 Ba mầu KT 16 x 32 - CPU BX 4A1 - Nguồn 5V 40A
em chưa hình dung được là phải nối các modul với nhau như thế nào và nối các modul với CPU nữa ,bác nào đã làm rùi thì chỉ bảo em cách lắp ráp với
em cam on !
thực ra em dùng 7414 để thay thế cho tran vì mô phỏng đúng phân công suất nên em gắn vào để các pác bít khi dùng tran mình nói thế nào thôiNguyên văn bởi ylotus Xem bài viếtEm ko hiểu nên hỏi câu này, nếu có sai sót xin mấy anh bỏ qua
thêm cái nữa là con 772 mà bác nói có phải là con B772 ko, em tra con này thì nó giống như con sò ấy, ráp 8-16 con thì chắc cái mạch to cỡ nào đây8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
Sao các bạn ko tận dụng luôn cái modul của trung quốc rồi về tự làm mạch đk rồi lập trình có phải hay hơn ko nhỉ??Công làm mạch là linh kiện cũng quá tội mà.
có vẻ như ko còn ai quan tâm đến topic này hay sao mà ko thấy anh em vô thảo luận giúp bọn em vớiNguyên văn bởi ylotus Xem bài viếtTopic này còn hoạt động ko mấy anh, Em đọc hết 29 trang rùi mà chưa rút ra đc j nhiều, tại mấy cái file mà anh hoangphat gửi toàn là mạch cao cấp, mà dân amateur như em thì đọc code hiểu sao nổi, nếu đc xin mấy anh post cho 1 bài file và code đơn giản quét led theo HÀNG sử dụng 4 con led 8*8 chẳng hạn hoặc 1-2 con cũng đc, cột xài 595 để dịch, hàng thì dùng trans hay 138 hay 154(tại thấy mấy cái này xài thông dụng), để cho em có cái nền về cách viết code theo kiểu quét hàng, tiếp đó là thêm 1 bài về cách quét led theo mảng RAM khỏang 16 bytes or 32 bytes thui, mong các anh chỉ dạy, tại em đang làm đồ án về quang báo này nên mong anh chị giúp đỡ, có nói j sai anh chị bỏ qua cho, nhờ anh chị coi dùm cái file phần cứng của em như vậy đc ko mail em : haiphung88@yahoo.com
[ATTACH=CONFIG]26961[/ATTACH]
Em có đoạn code mẫu muốn chạy thử trên protues nhưng ko biết vẽ ra sao, các pác rộng lòng vẽ protues giùm em (mạch dùng ic chốt 74HC374 và transistor)
;HIEN THI CHU HELLO DICH TU PHAI SANG TRAI TREN LED MA TRAN
COL EQU 8000H
RED EQU 8100H
GRE EQU 8200H
ORG 0
LJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP T0_ISR
ORG 0030H
MAIN:
MOV SP,#5FH
MOV TMOD,#01H ;khoi dong Timer 0
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
MOV IE,#82H ;khoi dong ngat Timer 0
MOV R4,#10 ;bo dem Timer = 10
MOV R6,#0 ;bo dem dich = 0
SETB TR0 ;cho Timer chay
LOOP:
ACALL OUT_MATRIX ;xuat ma tran LED
SJMP LOOP
OUT_MATRIX:
MOV A,#7FH ;ma quet cot = 7FH
MOV R7,#0 ;bo dem cot = 0
LOOP1:
PUSH ACC ;cat ma quet cot
MOV DPTR,#COL ;xuat ma quet cot ra COL
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#TABLE ;tra bang lay ma quet hang
MOV A,R7
ADD A,R6 ;cong bo dem cot voi bo dem dich
CLR C
MOVC A,@A+DPTR
MOV DPTR,#RED ;xuat ma quet hang ra RED
MOVX @DPTR,A
ACALL DELAY ;tao tre de LED sang
POP ACC ;lay ma quet cot
RR A ;xoay phai ma quet cot
INC R7 ;tang so cot
CJNE R7,#8,LOOP1 ;so cot = 8?
RET
T0_ISR:
CLR TR0
MOV TH0,#HIGH(-50000) ;nap lai gia tri dau cho Timer 0
SETB TR0
DJNZ R4,EXIT ;du 0.5s?
MOV R4,#10
INC R6 ;tang bo dem dich
CJNE R6,#32,EXIT ;bo dem dich = so lan dich cai dat?
MOV R6,#0 ;Y -> xoa bo dem dich
EXIT:
RETI
DELAY:
MOV R5,#200
DJNZ R5,$
RET
TABLE:
DB 0FFH,0FFH,0CDH,0B6H,0B6H,0D9H,0FFH,0BFH,0BFH,080H, 0BFH,0BFH,0FFH,081H,0FEH,0FEH,0FEH,081H,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
END
Các bác giúp em phần này với
sao em đọc datasheet cua led ma trận để xác định chân,mà mỗi datasheet lại là cách bố trí chân khác nhau,các bác hay dùng con 8x8 đơn màu,hay đa màu gì đó,cho em tham khảo chân với.thanks,em sợ mắc nhầm cháy led,hic em mua 1 con 25k
em nhận xét tí nha hiện tại em thấy người chia sẻ thì ít và có 1 số ko chịu ngâm cứu cứ ỷ y có sẵn là về làm ko chịu viết thêm hỏi thì toàn mấy cái trên trời bỏ công ngâm cứu mới có dc nhưng cái này ngâm cứu mất nhìu thời gian nếu các pác xin thì mất mấy s là có thậm chí có còn hỏi đo hỏi lại vì ko hỉu j. em cũng bít mây pác này kiến thức ko chắc viết ko tốt đọc cũng ko hỉu dc nhưng em đã trải qua và nhận thấy nếu vậy thì bất công quá các pác có đồng ý với em koNguyên văn bởi mrteeptit Xem bài viếttopic này chắc chuẩn bị đóng cửa là vừa.
ngươc lại theo những j em phỏ biến ban đầu em đã chia sẻ hết những j em có và trong phạm vi có thể và cũng mong dc hợp tác cũng ngâm cứu như vậy thành quả đó là thành quả chung chứ ko riêng em lúc đó em cũng ko tiết chút công sức để post nó , thú thật em chư nhận thấy ai cùng em ngâm cứu cái này
em bít trong số này có những pác dag đi làm , học ko rành nên ko viết dc nên hỏi xin về làm (bảng 16x128 em free đầy đủ đủ sài và hướng dẫn) và ko ít pác lợi dụng để làm đò án em cũng ko trách em vẫn hướng dẫn cụ thể mặt dù time ko đủ để hướng dẫn tới nơi vì ai cũng có công việc riêng em cũng vậy ko có time đẻ ngồi cả ngày viết bài hướng dẫn thỉnh thoảng vào post bài hoạc giải đáp các câu hỏi của các pác
mrteeptit >> có thể Xuân Toàn đã nóng giận khi nhìu người hỏi về cái này các pác có thắc mắc post lên đây em sẽ trả lời
nếu đợi lâu thì PM cho em để tránh bị chửi như pác kia
em tạo topic em chịu trách nhiệm nội dung có j ko hợp lý các pác nói để em sửa lại để nó thật sự có ích
hãy chia sẻ để anh em có cái ngâm cứu nhá và đừng bao h hỏi những cái mở rộng nha em chỉ tạo cái nền tảng để phát triển thôi
đôi lời tâm sự ko lọt lỗ tai bỏ qua cho em nha8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Ủng hộ chú này, các anh em trong diễn đàn mà ham ngâm cứu matrix hay màn hình led thì hãy đầu tư chút thời gian trước khi hỏi đi nhá! Tự mình làm rùi ko hiểu, rồi hỏi mới hiểu như thế sẽ nắm chắc hơn vấn đề và có nhiều cái, nhiều vấn đề mà ngâm cứu , thế mới hay chứ!Nguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếtem nhận xét tí nha hiện tại em thấy người chia sẻ thì ít và có 1 số ko chịu ngâm cứu cứ ỷ y có sẵn là về làm ko chịu viết thêm hỏi thì toàn mấy cái trên trời bỏ công ngâm cứu mới có dc nhưng cái này ngâm cứu mất nhìu thời gian nếu các pác xin thì mất mấy s là có thậm chí có còn hỏi đo hỏi lại vì ko hỉu j. em cũng bít mây pác này kiến thức ko chắc viết ko tốt đọc cũng ko hỉu dc nhưng em đã trải qua và nhận thấy nếu vậy thì bất công quá các pác có đồng ý với em ko
Ai đó muốn ngâm cứu cái màn hình led matrix hay bảng matrix cớ lớn thì mail cho tôi , tôi đã ngâm cứu mất 2 tháng, cũng co chút ít kinh nghiệm và nói phét được!
Chúc cả nhà năm mới thành công! mail của tôi : kqha1025@gmai.com
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Hôm qua, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
Hôm qua, 09:51 -
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
