Các bác muốn hình thêm phấn khởi thì mình xin post cái này. Logo ĐHHVN.
Ai đã thất bại trong việc làm led matrix ....
cái này mình làm sao ậy bácNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCác bác muốn hình thêm phấn khởi thì mình xin post cái này. Logo ĐHHVN.
dùng SPI cứng là cái mà VDK đã được trang bị cái đó khi nó sản xuất ra rùi đó! nếu bạn muốn làm cái logo như cái kia thì cung chẳng khó,đơn giản là khác, nó chỉ là mấy con led đơn và cái phần mềm sinh code hợp lý thui!
nếu muốn làm bảng to hay màn hình led thì các bạn nên chuyển qua các VDK mạnh hơn như PIC, AVR đi.
hoangdai dùng avr làm cái logo đó , tui đoán thế! AVR đủ làm cái màn hình led và nhiều việc khác, avr32 chẳng khác gì ARM , mạnh vãi! cố lên để làm cái màn hình các bạn nhá!
THì mình đã nói là mình dùng avr mà_Sao bác phải đoán nữa ah
. Mega32 ko có nhiều ưu điểm mà dân làm matrrix cần( Cần bộ nhớ cao, ram, rom.... càng nhiều càng tốt ko thì phải hỗ trợ ram ngoài)_Cái cần làm quang báo là bộ nhớ_mà Màn hình lớn thì sài RAM ngoài là đẹp_Muốn ngon hơn thì dùng mega128 các bác à_Cái logo em chỉ dùng mega8515 thôi.
pác kaha10251 giải thích rõ hơn tí đc ko, dùng spi như thế nào p cứng, p mềm , và nó khác như thế nào khi ko dùng( e nghe nói là cải thiện tốc độ nhưng ko hiểu khác như thế nào so với dùng 1 chân b thường), đây là bảng của e đang tìm cách cải thiện tốc độ để làm dài
http://www.youtube.com/watch?v=_An7gHfCTh8
bác cho em xin code va mạch CPU này em muốn làm chạy như vậy mà chưa được mong bác giúp đỡ:Nguyên văn bởi congdt Xem bài viếtpác kaha10251 giải thích rõ hơn tí đc ko, dùng spi như thế nào p cứng, p mềm , và nó khác như thế nào khi ko dùng( e nghe nói là cải thiện tốc độ nhưng ko hiểu khác như thế nào so với dùng 1 chân b thường), đây là bảng của e đang tìm cách cải thiện tốc độ để làm dài
SPI cứng là phần cứng giao tiếp SPI được tích hợp trong Vi điều khiển, bạn chỉ việc set chế độ, tốc độ xung, sau đó muốn nó hoạt động thì chỉ việc ghi data vào bộ đệm của nó ,(tùy mốt số VDK mà có thể cần set thêm bit start, cái này phải coi cụ thể datasheet mới biết), và sau đó là VDK tự phát xung clock và gửi data này đi theo xung clk đó. Thường thì xung này tối đa khoảng bằng xung cpu/2 ( tức bằng một nửa xung cấp cho bộ xử lí). Trong quá trình phần cứng phát đi data này thì bạn có thể xử lí việc khác, như là đọc data kế tiếp từ bộ đệm để tránh thời gian chờ....Nguyên văn bởi congdt Xem bài viếtpác kaha10251 giải thích rõ hơn tí đc ko, dùng spi như thế nào p cứng, p mềm , và nó khác như thế nào khi ko dùng( e nghe nói là cải thiện tốc độ nhưng ko hiểu khác như thế nào so với dùng 1 chân b thường), đây là bảng của e đang tìm cách cải thiện tốc độ để làm dài
SPI mềm là việc bạn dùng phần mềm để gửi data đi, đó chính là công đoạn bạn đọc từng bit data, đưa nó ra chân IO và tạo xung clk, và với cách này thì để gửi một bit data đi bạn cần tối thiểu phải là 5 xung clk, chưa tính tới các phần xử lí khác như là đọc data ra từ bộ đệm.
Để cải thiện tốc độ... Bạn cần chuyển sang vi điều khiển có tốc độ xử lí nhanh hơn,và hoặc sử dụng spi cứng. Tuy nhiên, SPI cứng thường được tích hợp trong các VDK cao hơn, nên việc bạn muốn sử dụng SPI cứng cũng đồng nghĩa với việc phải chuyển sang VDK khác.
Còn một cách nữa là sử dụng thêm IC bên ngoài để hỗ trợ việc dịch data đi, nếu phối hợp phần cứng tốt thì có thể cải thiện khoảng 5 lần tốc độ (tương đương thời gian VDK phải xử lí để dịch được 1 bit ra chân IO).
cái này hịu ứng đẹp nhỉ cái này giống cái code trước em post mà to hơn thôiNguyên văn bởi congdt Xem bài viếtpác kaha10251 giải thích rõ hơn tí đc ko, dùng spi như thế nào p cứng, p mềm , và nó khác như thế nào khi ko dùng( e nghe nói là cải thiện tốc độ nhưng ko hiểu khác như thế nào so với dùng 1 chân b thường), đây là bảng của e đang tìm cách cải thiện tốc độ để làm dài
cái topic này là bàn về led matrix dùng 89 và em bít AVR và PIC là những con mạnh và dc tận dụng hết cỡ để làm matrix
tại sao em ngâm cứu led matrix trên con yếu nhất và có thể nói là khó mà chạy lại những con khác?
em rất phục pác duyphi pác này đã làm thành công con này chạy trên bảng lớn ko khác j những con khác
đó là đọng lực để em ngâm cứu và phát triển trên 89 SV ai cũng có thể làm vi nó cũng khác gần
nếu chạy trên AVR hoặc PIC thì mong các pác chia sẻ code và mạch mô phỏng để các ae khác có lao vào đây mà ko dùng 89 thì có các mà xem và ngâm cứu
mong các pác chia sẻ nhé vì 1 topic có ích8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
cái cpu này cũng giống như của bác hoangphat thôi mình cũng dùng 89 thôi sv mà, mình cung dùng quét hàng nhưng mã chữ lại theo cột nên chỉ làm đc 128 cột là thấy nháy rồi, pp mã theo hàng của bác hphat thì có thể làm dài hơn mình đã làm và thấy đc. mình nghe nói bác duy phi làm cái này theo master-slave, mình cũng đang tìm hiểu cái này để làm dài bảng ra còn muốn tăng chiều cao thì theo mình dùng ram để quét đc. hi vọng cao thủ nào đã kết nối theo master-slave chỉ cho ae với.
chủ topic nói đúng rồi, mấy bác đề ra phương án sử dụng pic và post film mẫu cho anh em coi mà không post luôn sơ đồ mạch + code luôn cho anh em tham khảoNguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếtcái này hịu ứng đẹp nhỉ cái này giống cái code trước em post mà to hơn thôi
mong các pác chia sẻ nhé vì 1 topic có ích|
Em làm thử 1 mạch led ma trận 8x64, dùng 74138 quét 8 hàng và 595 xuất cột. Nhưng phần quét em làm ko được nên nó chẳng xuất ra chữ gì cả.
Giúp em sửa lại code để xuất ký tự và dịch qua trái phải với...
#include <16F877A.h>
#include <def_877a.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT,NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD,NOWRT, NODEBUG, NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)
#bit clk = 0x06.1 //RB1
#bit latch = 0x06.2 //RB2
#bit data = 0x06.3 //RB3
const unsigned char chuoi[8]= {
0x01, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xEF,
void send_2_595(int8 temp) {
#bit flag_bit = temp.7 // bien temp la du lieu 8-bit can gui
int8 i;
for(i=0;i<8;i++)
if(flag_bit)
data=1; //bit 1
else data=0; //bit 0
clk=1;
clk=0;
temp<<1; // Dich trai 1 bit
latch=1;
latch=0; //Chot du lieu
void hien_thi()
int8 i,j;
for(i=0;i<8;i++)
send_2_595(chuoi[i]);
PORTD = i;
delay_ms(1);
send_2_595(0xff);
void main()
int8 i,j;
TRISB = 0x00;
TRISD = 0x00;
//clk =1;
// latch =1;
while(1)
hien_thi();
to: hoangphat
- mình đã thử chạy file 16x128 CHAY NGANG thì thấy khi chữ chạy qua thì có 1 sọc đen 1 hàng cứ chạy từ dưới lên, không biết khi ráp mạch thực tế thì chữ có bị sọc đen như vậy không?
- mình không thấy file mạch in của mạch 16x128, post lên hoạc mình chưa biết sử dụng Protues, nên hướng dẫn mình lấy mạch in đi
- nếu còn mạch dư không sử dụng thì cho biết giá để lại mình nha.
- mạch này mình có thể gắn thêm thành 32x192 được không? vì mình muốn hiện chữ "chuc mung năm mới"
thank topic hửu ích.
tiếp tục dự án đi các bạn ơi|
bởi naomiThose oscillations you're seeing on the oscilloscope are almost certainly LC ringing. Bumping the voltage up to 48V means much sharper voltage transitions and more energy, which excites the parasitic capacitance of your MOSFETs and the motor's natural inductance.
nullsbrawl
Before worrying...-
hôm nay, 15:51 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Hôm qua, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
Hôm qua, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
