Sự độc hại của chì hàn
  • Paddy
    • Jul 2008
    • 1268
    #31
    Chuyện chì với thiếc có lẽ chỉ là chuyện vặt vãnh . Có những thứ của đồ điện tử còn độc .... khủng hơn nhiều .
    Trên mỗi cái pin của điện thoại đều có hình cảnh báo cấm vứt vào thùng rác . Vì sao ?
    Vì bên trong những cái pin đó có nhiều thứ như Li-i-ông , Li-thi-um .... và những thứ gì gì nữa . nếu vứt ra ngoài môi trường thì các chất đó sẽ phát tán ra nguồn nước . Những chất đó cực độc hại .
    Ở nước ngoài , những cái pin đó được các hãng sản xuất thu hồi lại sau khi không sử dụng được nữa . Chúng được thu gom và xử lý theo quy trình công nghiệp .
    Nhưng ỡ VN thì ????? Chẳng thấy "Tiến sĩ "điện tử hay "Tiến sĩ " Hóa chất nào lên tiếng góp ý , phê bình cả .
    Nếu bác nào muốn làm khủng bố thì cũng không khó lắm đâu . Kiếm vài cục pin cũ ném vào giếng nước nhà của địch thù thì chẳng chóng thì chầy cả nhà địch thủ sẽ chu di .
    Nước ngoài nào bác ?
    Tớ chưa thấy hãng nào tại Mỹ thu hồi bin họ sản xuất ra hết !
    • Paddy
      • Jul 2008
      • 1268
      #32
      Nguyên văn bởi phanluu1970 Xem bài viết
      toi là bác sỹ,đã từng làm điện tử và rất yêu điện tử. tôi được biết ô xít thiếc còn độc hơn chì rất nhiều có thể gây ung thư. sinh nghề tử nghiêp mà.
      Bác lấy tin này ở đâu ra vậy, hay chỉ nghe đồn thôi ?
      Coi link dưới về oxít thiếc nhé
      • Paddy
        • Jul 2008
        • 1268
        #33
        Ngoài chì được pha trong thiếc thì thiếc sợi có thêm một hợp chất khá đặc biệt phủ trên bề mặt . Chất đó gọi là Flux . Tôi cũng không rõ lắm về thành phần của chất Flux này .
        Chất Flux có tác dụng làm dung môi cho mối hàn .
        Ngày trước khi lắp đặt một cái máy hàn tự động thì kỹ sư nước ngoài bảo tôi phải lưu tâm đến hệ thống ống khói . Nếu hệ thống hút khói không tốt mà để chất Flux bay hơi ra phân xưởng thì công nhân dễ bị " ảnh hưởng " tới hệ thần kinh .
        Máy hàn tự động dùng rất nhiều chất Flux . Chất Flux được phun ra như sương mù , Bảng mạch PCB chạy qua một lượt là đảm bảo mặt dưới được phun Flux đều hết bề mặt . Sau đó bảng mạch chạy đến dàn sấy khô .
        Nếu làm việc thủ công thì sau khi làm việc bắt buộc phải rửa tay trước khi ăn , vì tay ta cầm vào sợi thiếc .
        Đây là MSDS cho flux.
        http://www.frymetals.com/pdf_uploads...deringflux.PDF
        Mấy bác hay hút thuốc khi hàn thì coi chừng đấy nhé.
        • tepriu
          • Jan 2010
          • 2810
          #34
          Kính hỏi các bác, vậy còn cái nhựa hàn (axit hàn) trong mấy cái hộp vàng vàng chợ bán thì nó có độc không? thấy nó hàn hiệu quả lắm nhưng lúc chấm mỏ hàn vào nó tung khói mù mịt. Ai biết thì nói lên để tránh độc hại cho trẻ nhỏ ( đuổi chúng nó ra chổ khác)!!
          Chân thành!
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            #35
            Đã gọi là a xit hàn thì tạm coi là a xit, mà a xit thì có tính ăn mòn mạnh. Vậy thì người lớn cũng còn không nên hít vào, huống hồ trẻ nhỏ.
            Trong flux thường có clorua kẽm (ZnCl2), có khả năng tẩy bề mặt đồng (Zn hoạt động hóa học mạnh hơn Cu, còn ZnCl2 thì tẩy đồng nhờ phản ứng thế). Nhưng các nhà sản xuất chì hàn lại dùng HCl (a xit chlohidric) vì thằng này tẩy Cu mạnh hơn. Khói bay ra có vị chua chua là có HCl.
            Vậy nên khi làm việc nên có quạt thổi từ phía sau để thổi khói, khỏi phải hít vào.
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              #36
              Cảm ơn bác Hát tờ tờ tờ tờ tờ hát, nếu hàn IC mà không rửa/quét được hết nhựa hàn ra khỏi cái bụng con IC thì sau này nó ăn đứt mạch luôn (ăn/ tẩy Cu) hả bác?
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #37
                Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                1/. Hát tờ tờ tờ tờ hát: Chỉ có 4 tờ thôi, không bao giờ có đủ 5 tờ, vì vợ thường xuyên lục túi.
                2/. Lượng a xit trong flux rất ít chỉ vừa đủ để tẩy mạch, vì nó được trộn với các phụ gia khác như dạng mỡ, và tác động hóa học xảy ra tốt hơn ở nhiệt độ hàn, còn ở nhiệt độ thường thì phải có dung dịch (trong môn Hóa học ở phổ thông có học rồi). Nếu bạn dùng nhiều flux, sau khi hàn, bạn sẽ thấy còn lại một lớp váng màu vàng. Nếu trời ẩm thì bạn biết ngay, nhất là với các IC chân nhỏ và làm việc ở tần số cao, bênh tật lạ sẽ xuất hiện tức thì.
                Ở chỗ tôi thường tự chế flux để hàn các IC dán: Pha nhựa thông vào cồn, dùng bút lông để quét. Chẳng cần a xit hay ZnCl2... mối hàn bóng, ăn thiếc tốt. Bạn thử xem.
                  Bé ngoan nhất nhà
                  • Jul 2007
                  • 2136
                  #38
                  1/. Pha nhựa thông vào cồn, dùng bút lông để quét.
                  Bút to cỡ nào? Lông như thế nào? Mượt hay xù? Lông Mỹ hay Âu, Á?
                  Gặp mấy cái bút lông (để quét sơn) của Tàu thì đau lắm! Mấy em IC nhạy cảm với tĩnh điện gặp phải bút này thì hay phải biết. Khối đứa vệ sinh xong cái mạch (đang chạy) thì hết chạy, mà còn không biết lý do...
                  • tepriu
                    • Jan 2010
                    • 2810
                    #39
                    2/... Pha nhựa thông vào cồn, dùng bút lông để quét. Chẳng cần a xit hay ZnCl2... mối hàn bóng, ăn thiếc tốt. Bạn thử xem.
                    1/ bác hát 2 phát ra 4 tờ quá hay, chỉ tại em post lúc nữa đêm nên ruột thì cào mắt thì hoa. Xin lỗi bác.
                    2/ trước hay dùng nhựa thông pha aceton quét mạch, nay thử theo bác quét bằng cồn pha aceton xem sao, vì cồn rẻ hơn aceton.. Nhưng mà hay dùng bông gòn chứ không dùng bút lông như bác, để thử xem dùng bút lông có hay hơn không!
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #40
                      - Bút lông loại càng nhỏ càng tốt, vì dạo nay mỏ hàn càng ngày càng nhỏ thì bút lông cũng nhỏ theo. Nhớ là dùng bút lông thẳng chứ không dùng loại bút lông quăn. Gọi là quét cho nó "hoàng tá tràng"
                      - Quét trước khi hàn IC mới ấy mà. Chứ hàn xong rồi mà quét em ấy vào nó nhem nhuốc nhầy nhụa chết đi được, ai mà dám chơi?
                      - Bạn dùng aceton thì nhựa thông mau tan nhưng bay hơi nhanh, tốn aceton mà bề mặt của mạch lại không phẳng vì nhựa thông còn lại nó cứ sùi sùi... Đặt IC mới lên nó cứ bị "cập kênh".
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #41
                        Đã thử dùng cách của bác HTTTTH quét nhựa thông pha cồn lên mạch, kết quả rất tốt, sạch. Pha sẵn dùng dần luôn.
                        • quangnhat
                          • Jul 2005
                          • 940
                          #42
                          Cả nhà cho em hỏi mua cái này ở đâu ạ ( hình) ( Hà Nội) thanks
Name:	quat hut khoi.JPG
                          Quang Nhat
                          Yahoo :quangnhat85ls
                          Mail :
                            Linux zealot
                            • Jun 2007
                            • 6171
                            #43
                            Hình như ở 78A Hàng Trống có bán, hàng khựa. Nhưng mua làm gì, kiếm cái quạt nguồn máy tính hút đi chỗ khác là xong. Cẩn thận thì kiếm 2 miếng mút rồi nhồi than hoạt tính vào giữa, hoặc kiếm cái ống nhựa sun PVC dẫn đi xa hẳn
                            • quangnhat
                              • Jul 2005
                              • 940
                              #44
                              Hàng trống đâu có bán bác...cái này để hút mùi có cái máy hàn,vì nó có lớp lọc khói hàn...
                              Quang Nhat
                              Mail :
                              • quangnhat
                                • Jul 2005
                                • 940
                                #45
                                Vậy là tác hại của chì hàn đã rõ, không cần bàn cãi..Em cũng đã trang bị máy hút mùi cho máy hàn...Đề phòng độc hại
                                Còn một điều em tò mò nữa em muốn hỏi là cái thiếc dây bé teọ như thế mà sao người ta lại cho được cái chất flux ( hoặc nhựa thông) vào trong lõi của nó nhỉ??( phần màu đỏ như hình minh họa)
                                thanksClick image for larger version
                                Quang Nhat
                                Mail :
                                nquoccdt Tìm hiểu thêm về nquoccdt
