Nguyên văn bởi DThocviec
Trào lộng: Bình luận vui về avatar của các thành viên.
Đây mới gọi là AVATA nè .Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái chuyện tình cảm động nó ở đây phải không. Ôi thật là cảm động !
email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtĐây mới gọi là AVATA nè .
[ATTACH=CONFIG]49109[/ATTACH]còn cái này có giống của bác HTTTTH không nhỉ
QUẢNG CÁO
0976303109
chú cũng đọc cab ahNguyên văn bởi quoc27 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]49171[/ATTACH] còn cái này có giống của bác HTTTTH không nhỉ
SĐt: 01238004961
cái này gọi là phát triển theo hình xoáy trôn ốc (trong triết học Mác)Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKhông , cái này mới giống, avatar của tôi mới đến giai đoạn homo Sapiens (người thông minh). Từ homo Sapiens trở đi là đoạn tiếp theo.
Hãy so sánh tư thế của hai kẻ ở hai đầu của chu trình này.
có sự lặp lại và vòng sau cao hơn vòng trước
bác này than ế mà giờ lấy mỹ nhân làm avatar có ý gì đâyNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtcái này gọi là phát triển theo hình xoáy trôn ốc (trong triết học Mác)
QUẢNG CÁO
0976303109
ohNguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtbác này than ế mà giờ lấy mỹ nhân làm avatar có ý gì đây
em sắp lấy vợ
show hàng thôi bác ạ
thế còn vụ bác show hoa lạ kia sao nhỉNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtoh
em sắp lấy vợ
QUẢNG CÁO
0976303109
ahNguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtthế còn vụ bác show hoa lạ kia sao nhỉ
cái đó là một vài bông hoa lạ
đẹp mà nhiều khi cũng sợ độc lắm bác ạ
Không bít...còn không nhỉ..??Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtah
đẹp mà nhiều khi cũng sợ độc lắm bác ạemail:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
