Đỉnh thác, nhưng có hàng rào bảo vệ nên trông gần gũi và yên bình ghê.
Nhắc mấy cậu choai "xỉa răng hổ" ở Thủ lệ đừng có lên đỉnh thác Vernal, kẻo lại ngứa chân leo qua hàng rào nhảy vào "xỉa răng" cho thác...
Chính vì "bình yên" mà chết người đấy bác ạ.
Nước này là nước tuyết tan ra từ trên núi nên lạnh kinh khủng. Mỗi lần tớ tắm thì ngâm chừng 10-15 giây là chạy lên chỗ nắng ngồi chừng 10 phút cho ấm rồi làm mới tắm tiếp được.
Thêm cái nữa là "nước chẩy, đá mòn", mấy khúc đó đá trơn như bôi dầu.
Nhưng cái chính là dung lượng nước quá lớn, nhìn trên mặt thì không đoán được đâu. Nhúng chân xuống mới biết sức mạnh thế nào.
