Đẹp nhưng hơi tội nghiệp, cái xích to hơn cái chân. Con vẹt này chắc có tội to hơn tội của Lâm-Xung rồi.
Không phải đâu bạn ơi , người ta đeo cho nó đẹp đó vì ngoài đời mình cũng thấy có đôi người đeo cái dây chuyền còn to hơn cả cái xích chó , chắc...đeo cho đẹp . À mà mấy ông (không biết công tác gì) ở trong nhà đá (khám , tù) còn đeo cả cái lắc tay hình số 8 đẹp lắm cơ , nhà họ chắc chắn lắm họ mặc toàn đồ đồng phục không à .
Vườn quốc gia mà bác. Ai mà cắm được đất ở đây là giầu to đấy. Mướn một cái lều vải tại đây là hơn 100USD một đêm.
Đố thằng nào dám cắm và đăng số ĐT.
Thế nó đắt tại cái chỗ hay tại cái lều hả bác?
Nếu tại cái lều, thì mua lều đem về VN coi như ngủ 100USD / đêm, tha hồ mà "sang".
Còn nếu tại cái chỗ, thì nằm đất phơi sương cũng 100. Hà hà...
Tại đất bác ạ. Khu này một năm có trên 4 triệu du khách từ khắp nơi về.
Mất cái lều ấy mắc thế mà cũng khó dành chỗ lắm.
Vì nó nằm xa các thành phố nên mọi thứ đều đắt hơn ở ngoài. Giá xăng thì chừng 5 USD/ gallon so với chừng 3.5USD/gallon. Kem sữa chừng 3-4 so với vài chục xu !!!
Tớ thích khu này vì tớ đi dã ngoại. Tại các khu khác họ bắt vô đúng chỗ cắm lều, tại đây thì đa số là mình tự chọn đất mà cắm trại. Chỉ phiền cái là ị xong thì không được chôn giấy chùi mà phải đem về !!!
