Nhờ các cao thủ chỉ dùm cách khai báo watdog của con 89s.xin hậu tạ!!!!!
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
đoạn mã sau sẽ khởi động WDNguyên văn bởi Haha1+1=3 Xem bài viếtNhờ các cao thủ chỉ dùm cách khai báo watdog của con 89s.xin hậu tạ!!!!!
WDTRST equ 0A6h
;/* watchdog start sequence */
MOV WDTRST,#1Eh;
MOV WDTRST,#0E1h;
bộ đếm WD của con này có 13 bits , sau 2 lệnh trên WD chạy và tăng bộ đếm của nó , bạn khôg thực hiện 2 lệnh trên cho đến khi tràn đếm thì Chip sẽ bị reset.
email:mahaco@fpt.vn
vừa hì hục làm xong cái mạch vào online xem có tin tức tin cò gì mới không? Thấy CLB Vạc sáng đèn vô chơi thì thấy mắt hơi nhòe.
Lan_nn82 là ai mà :cờ Tổ Quốc bay phấp phới và kèm theo cái Title Moderator. Oạch mình nhìn mạch nhiều quá hay nầo mà mắt kém thế, có cái "màu " khác.....
Quanh quẩn như trên đủ roài: Chào mừng Mod mới. Anh NH nhanh mắt+tay thiệt.
Chúc cho CLB hoạt động sát thực và ý nghĩa hơn.
Em đi ngủ đây chứ mấy hôm liền thức khuya thế này chắc chết mất.
Hì hì anh Tech đang ngủ say như chết roài.
Không liên quan gì cả, bạn hãy đọc lại PCON nhé.Nguyên văn bởi Haha1+1=3 Xem bài viếtHai dòng lệnh này có liên quan ko vậy bạn?
mov a,pcon
anl a,#P0F
thêm: WD của con này không cho phép đặt thời gian mà nó luôn là bộ đếm 13 bits
email:mahaco@fpt.vn
Oạch anh HT đâu ra tay giúp đi chứ!Nhờ các cao thủ giúp giùm:hai lệnh này có liên quan tới watdog?
mov a,pcon
anl,#P0F
XIN HẬU TẠ
cái này mình không dám chắc đâu vì thằng này mình bỏ lâu roài.
Phân tích cái lệnh trên nhé:
có 2 lệnh:MOV và ANL
MOV A, PCON: gán giá trị của thanh ghi PCON và thanh ghi chứa A
ANL #POF: dùng phép tình AND Logic của thanh ghi A với #POF(cái này mình không biết). Nói chung là thực hiện phép And sau đó đưa giá trị nhận dc vào thanh ghi A.
Không giúp đỡ dc nhiều vì năng lực có hạn!
Mình làm như vậy và dùng tia lửa điện để thư nó thì nó cũng vẫn treo.
Mình làm như sao:
dùng 1 ngắt để thực hiện và kiểm tra hai lệnh trên trước thời gian 13bit(16535)là 12000.nhưng nó vẫ treo
mình có xem nhiều chương trình trước ko biết của ai?có nói về hai dòng này(hình như là để chống treo nguồn hay thanh ghi a thì phải)
1. Bạn cho chính xác tên IC 89S... nhéNguyên văn bởi Haha1+1=3 Xem bài viếtMình làm như vậy và dùng tia lửa điện để thư nó thì nó cũng vẫn treo.
Mình làm như sao:
2. 13 bit thì chỉ có 8192 chu kỳ máy là đã reset chip rồi.
3. ngày xưa tôi đã làm và thử chỉ với 2 lệnh trên, nếu viết đều trong 8191 chu kỳ máy thì không reset , còn không thì ngược lại.
email:mahaco@fpt.vn
Nếu viết như trên thì không được, con 89S52 WD có 13 bits - đếm max = 8192 thôi. Như vậy theo trên: sau khi khởi tạo WD lần đầu thì lần sau cứ 8192 chu kỳ máy thì Chip lại bị reset.Nguyên văn bởi Haha1+1=3 Xem bài viếtCon đó là 89s52
mình delay khoãng thời gian:
o rg 000bh
mov tl0,#l0w(-12000)
mov th0,#gigh(-12000)
mov 0a 6,#01eh
mov 0a 6,#0e 1h
reti
phần main mình khai báo đầy đủ ngắt.tmod 01h
Bạn hãy đưa đoạn code bạn test ngắn nhất lên đây để tôi tìm lỗi cho.
email:mahaco@fpt.vn
Lệnh tô màu đỏ đó làm gì có????Nguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viếtOạch anh HT đâu ra tay giúp đi chứ!
hôm nay, 16:25 -
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
