Hề 2.mọi người vẫn on đấy thôi nhưng càn bận nhiều việc mà.hj
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
hj. chắc là vậy. nhưng thôi em đi ngủ đây. chúc bác và mọi người ngủ ngon. em phải đi ngủ thôi để mai còn đi học nữa :dNguyên văn bởi congdatquan Xem bài viếtHề 2.mọi người vẫn on đấy thôi nhưng càn bận nhiều việc mà.hj
sao spam dữ vậy pácNguyên văn bởi tuandks Xem bài viếthix. mới bắt đầu học ASSembly mà sao thấy khó chôi quá. học C còn được võ vẽ 1 chút.
thôi đi ngủ vậy. sao đợt này k thấy mấy đại ca lên tán chuyện nhỉCuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
thử cái này xemNguyên văn bởi that Xem bài viếtem cung dang lam do an su dung IC89s52 bac nao co phan lap trinh bang ngon ngu C xin cho voi.vat va lam,moi hoc chang biet cai gi caAttached Files
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
