Có đây, tình hình là ra trường được 1tg rồi, nhưng giờ chưa kiếm được việc nên tranh thủ những ngày chưa đi làm tìm hiểu và học tập thêm, còn bác thì sao?
Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
