thứ 2 đêm xong vợ cho thức thêm 2 đêm nửa chứ không thức nhiều đâu. sợ buổi trưa ngủ không dk mới khổ chứ
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
thế chắc toi luôn quáNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthứ 2 đêm xong vợ cho thức thêm 2 đêm nửa chứ không thức nhiều đâu. sợ buổi trưa ngủ không dk mới khổ chứ
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếthôm nay buồn ghê
làm mãi mới xong cái mạch điều khiển 240VAC
hì hục
cắm vào điện lưới
bùm
nổ mất mấy em triac BTA06
đứt luôn cầu chì (sợ tái mặt)
tốn mỗi em 4k
chán, đi ngủ luôn
mai sáng mới xem tại sao
sao lại nổ. hồi đó tới h tui chưa bị lần nào.email:
rút ra là lần sau làm xong đi ngủ, sáng hôm sau mới test, lúc ngủ có khi sướng lâng lâng thì việc xong rồi, chắc mẩm test ngonNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtthì cắm nhầm
hôm qua chắc thức khuya mệt nên hoa mắt cắm nhầm
may mà nhầm cái đơn giản chứ cái khác mà "cắm nhầm" thì chắc không còn răng húp cháo quá
bạn cắm nhầm cái gì vậy, chắc ko phải nguồn vào 220VAC?
thức ko xem euro mà thức vì điện tửNguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtCó ai thức trắng cùng Euro ko, Nga đá quá hay =))email:
Hôm nay có 2 trận bóng đá hay mà anh. Thế anh ko thích xem euro à. Bình thường em cũng ít thức khuya vì ngày còn đi làm, nhưng cuối tuần phải thức xem chứNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtđêm nay có vẻ anh em thức đông nèTrần Quang Định
0932299590
hồi nào tới giờ mình đâu có xem bóng đá. thức toàn đam mê điện tử không ạNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtHôm nay có 2 trận bóng đá hay mà anh. Thế anh ko thích xem euro à. Bình thường em cũng ít thức khuya vì ngày còn đi làm, nhưng cuối tuần phải thức xem chứemail:
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
