Bây giờ chỉ xem trên VTC hoặc StarSport thôi. Xem trên VTV, tức điên với mấy ông trời con TBC, VietKhue... bình loạn viên.
Ông TBC thì nổ như bom, nói huyên thuyên trời ơi đất hỡi, toàn là xem trên mạng rồi đọc lại, chẳng có tí kiến thức bản thân, nên bình loạn chỉ tổ làm người xem muốn tắt TV đi ngủ.
Cái ông VK đầy lưỡi, nói nhỏ tý, bé hơn cả tiếng nền. Bỗng dưng hét lên "vào, không vào" làm mấy cụ già đang ngủ cũng nhổm hết cả dậy vì tưởng nhà có trộm !
Bạn cứ vào goole, đánh từ khóa Tạ Biên Cương, sẽ xem được nhiều điều "hay" về mấy ông này.
Hoặc xem đỡ cái này: http://www.youtube.com/watch?v=sFqm8AuB0n4
Làm việc thức khuya rất hại cho sức khỏe.
Kém sức khỏe không thức khuya được rất hại cho công việc
@DTK_37: dòng lái FET quá yếu, e rằng FET không chịu được. Và một vấn đề quan trọng là động cơ nào? dòng bao nhiêu? áp bao nhiêu? Mạch này dùng vạn năng thì không được rồi.
còn bác nào thức ko...xem hộ em cái mạch này tý..em định đk tốc độ động cơ không đảo chiều dùng pic6f877a
..em dùng mạch này có đc không?
[ATTACH=CONFIG]49736[/ATTACH]
Thiếu diode nhụt xung ngược để bảo vệ FET, thiếu tụ lọc nguồn cho động cơ
