trong phần điều khiển nhiệt của máy ó keo nhựa để đóng ngắt vòng nhiệt 220v , 30~40A thường tôi thấy người ta hay dùng khởi dộng từ loại hàng nghỉa địa loại này được có cái rẽ nhưng tiếng đóng ngắt cạch cạch của nó nghe rất khó chịu , tôi nghỉ nếu chuyển qua dùng RELAY thì êm hơn nhưng không biết trên thị trường có loại nào đáp ứng được công việc này hay không , nhờ các bạn tư vấn dùm !
Nhờ tư vấn cho cái khởi động từ
Ghép song song các rơle lại cho đủ dòng là OK thôi. tôi đã làm đến 120A, chỉ nghe tạch 1 cái khi hút thôi, sướng cả tai .Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếttrong phần điều khiển nhiệt của máy ó keo nhựa để đóng ngắt vòng nhiệt 220v , 30~40A thường tôi thấy người ta hay dùng khởi dộng từ loại hàng nghỉa địa loại này được có cái rẽ nhưng tiếng đóng ngắt cạch cạch của nó nghe rất khó chịu , tôi nghỉ nếu chuyển qua dùng RELAY thì êm hơn nhưng không biết trên thị trường có loại nào đáp ứng được công việc này hay không , nhờ các bạn tư vấn dùm !
email:mahaco@fpt.vn
to HueDN giá cả con OPTO nó như thế nào có đắc lắm không ?
to hoctro89xxx
tôi có hỏi cái RELAY tiếp điểm đôi 220v, 30A của OMRON nó đòi 145k không biết loại đó có dùng được không ?Last edited by phamkhuyen; 28-08-2007, 23:58.
Bên Minh Việt có bán cái rơle của I-Dex chịu được dòng 20A thì phải. Bạn thử liên hệ xem, giá của nó cũng không đắt lắm nhưng hàng hiệu bảo hành đàng hoàng
. Có cả loại 24VDC và 220VAC xong lại ko dùng cho áp ba pha
http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Thế cái "khởi động từ" và cái RELAY nó khác nhau ở điểm nào?Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếttrong phần điều khiển nhiệt của máy ó keo nhựa để đóng ngắt vòng nhiệt 220v , 30~40A thường tôi thấy người ta hay dùng khởi dộng từ loại hàng nghỉa địa loại này được có cái rẽ nhưng tiếng đóng ngắt cạch cạch của nó nghe rất khó chịu , tôi nghỉ nếu chuyển qua dùng RELAY thì êm hơn nhưng không biết trên thị trường có loại nào đáp ứng được công việc này hay không , nhờ các bạn tư vấn dùm !Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Tiếp điểm đôi dùng được nếu 1 tiếp điểm chịu được dòng 30A - mắc // 2 tiếp điểm này lại là OK. còn nếu 2 tiếp điểm mới được 30A thì thôi.Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtto hoctro89xxx
email:mahaco@fpt.vn
Càng phù hợp với đặt tính làm việc của nó, rất OK. Bạn có thích nhìn thấy cái SS đóng ngắt dòng đến 3000A không. Nó đóng cho động cơ 310 KWto HueDN
bạn dùng qua con OPTO bạn thấy độ bền nó như thế nào nếu nó chạy 24/24 và đóng ngắt lên tục
To opto22: Khi nào cần sẽ liên hệ nhé, thân
Bạn có thể dùng Solid state Relay loại 40A và phần điều khiển là 220VAC luôn thì ko phải thay đổi gì ở mạch. Ngoài chợ trời bán khoảng 150-180K (chắc là Omron Trung quốc)Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếttrong phần điều khiển nhiệt của máy ó keo nhựa để đóng ngắt vòng nhiệt 220v , 30~40A thường tôi thấy người ta hay dùng khởi dộng từ loại hàng nghỉa địa loại này được có cái rẽ nhưng tiếng đóng ngắt cạch cạch của nó nghe rất khó chịu , tôi nghỉ nếu chuyển qua dùng RELAY thì êm hơn nhưng không biết trên thị trường có loại nào đáp ứng được công việc này hay không , nhờ các bạn tư vấn dùm !
Bàn về contactor thì các Pác cho e hỏi đôi chút. Chỗ e dùng con contactor Hyundai không hiểu sao nó kêu o o nhức hết cả đầu. Rất mong Pác nào biết thì giúp em với, nghe nó kêu phát ốm đến nơi rồi. Mail : Thangsamnec@yahoo.com.vn . Xin cảm ơn nhiều
To phamkhuyen :
Nếu bạn dùng SSR cho trường hợp của bạn là tốt đấy, vì SSR có độ bền rất tốt, đóng ngắt khỏi nghe "kêu".
Nên tra SSR trước khi bạn muốn dùng, vì SSR cũng có nhiều loại lắm. Ở VN thấy có loại của OMRON dùng cũng OK, có đủ loại....
to thangsamnec: Bạn tháo nó ra, ngâm cuộn dây (cả lõi) của contactor vào dung dịch xăng + ê-may(sơn cách điện) khoảng nửa giờ, sau đó sấy khô. Trước khi lắp vào lại nhớ làm sạch bề mặt lõi, (chỗ hút nhau khi đóng điện) sao cho không có rỉ sắt, sạn, ... ở đó. Sẽ không còn kêu o o nữa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
