Chừng nào em lên lại HCM.Hôm nay anh vừa tiễn chân thằng bạn về Thanh Hoá.hix 1 buồn quá đi.Không biết bao giờ mới gặp lại nó nữa.
Em lên nhớ đem bánh lên cho Zoiconzujze kìa không em nó lại mày nheo là khổ.hi nào vô cho anh xem cái loa em làm sao mà thua.Tranh thủ vô sớm để làm quà thi cùng anh em cho kịp Noel nè
Là sao? tàng hình ? không biết hay do bận ngủ không suy nghĩ.Do em không nhìn xung quanh và tưởng tượng thường xuyên nên khiếu DIY giảm đi. Do vậy nên anh tạo ra các cuộc thi để cho mấy đứa mình cùng tiến.kích thíc trí óc 1 chút và sẵn đó kinh doanh luôn.Thuy là chỉ mua bán nhỏ ,nhưng sau khi mình luyện Diy ok thì có thể làm nên cái gì đó to tát hơn bán nhìu xiềng hơn.Lúc đấy tha hồ cho em ăn hàng.Riêng vụ cóc ổi anh không thích.Anh chỉ thích mần thịt kẻ nào dám đắt tội với anh.
ặc ặc ,thế đắc tội j a tính xử sao ,để e còn bik cái
tàng hình là anh ẩn nik diễn đàn đó ,a onl nhưng k thấy hiện nick
k pải là k chịu si nghĩ mà hiện tại e k còn time làm á ,đồ án rồi 3 cái bài tập lớn ,hức hức ,mà e muốn làm trên pic mà có bik làm j đâu
k lẽ lấy con 555 và 4017 làm 10 led đuổi nhau như ngày trc
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
