Nguyên văn bởi LongElectric
Hẹn hò đi .. chợ
cái con voi này. chém gió cái luồn này hết 50% roày. kaka đúng là con gái có khác.^^Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếthá há , chết a " dài đi " roy` ,a Long đổi tông chữ roy` nhá
mai có án mạng roài =)) ,tình hình là mai e sẽ tình nguyện đưa a dài đi nhập viện á
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
mạch đó có bao nhiêu bài nhạc a long nhỉ? e nghe nói nhiều mà chưa mua nó. e gắn vào cái nhà bằng tăm tre. noel này e sẽ làm 1 ngôi nhà bằng tăm. thiết kế led chiếu sáng và vài bài nhạc bên trong. keke có ai cùng ý tưởng ko nhỉ?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
^^! quấn cho nó 1 cái biến áp là chói lói liền. Gái à @@ sợ quá !!! nghe xe ôm đồn loài này ăn thịt ko có nhả xương ^^!Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtĐúng loa thạch anh hét nhức đầu lun.Mạch này chuẩn bị cho đồ chơi Even Noel đấy Chúng.
Voi con là con gái ,mà đã là con gái thì 8 kinh lắm
cậu vào ghost mode là từ chết cho tới lết về với tớ ^^!Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTình hình là mới nạp năng luơng xong! chuẩn bị tối đi cf bệt nào mọi người ơi! ^^
mạch nguyên lý những cái gì cùng tên thì nó chụm lại là 1 đó bạn ^^!.Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtcái nối đất j2 nối chụm lại các đầu nối đất kia dc ko mấy anh
anh ơi con trở 100 em khỏi gắn dc koNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch nguyên lý những cái gì cùng tên thì nó chụm lại là 1 đó bạn ^^!.
còn con biến 10k vì to quá em ko có cách nào gắn vào thiết bị dc ,có cách nào khác ko anh
R 100 không đc bỏ biến trở 10k bỏ điNguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtanh ơi con trở 100 em khỏi gắn dc ko
oh shit cái vụ này mỗi người 1 ý nhaNguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtR 100 không đc bỏ biến trở 10 bỏ đi
- vì con biến nó điều chỉnh nhịp nháy led ko biết nên bỏ ko
-c còn con trở 100 đó là 100k hay 100 ôm thế anh 1 số mạch thấy bỏ nó lun
h em phải làm sao
áp vào cao quá thì để lại con R3. R1 nếu signal in cố định thì đổi nó thành trở thường ^^! (dễ gì signal in cố định hjhj )Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtoh shit cái vụ này mỗi người 1 ý nha
h em phải làm sao
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtáp vào cao quá thì để lại con R3. R1 nếu signal in cố định thì đổi nó thành trở thường ^^! (dễ gì signal in cố định hjhj )
thế là bỏ hay ko anh , em cấp nguồn cỡ 4V DC vậy bỏ lun dc hén anh
yêu anh lắm cơNguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtchờ anh tí anh lại vẽ hình cho mệt ghê tui có phải hoạ sĩ đâu mà suốt ngày phải vẽ vầy trời
, anh thật tuyệt vời :P
Làm ơn ráp đúng y chang cái mạch này dùm tui đi anh haiNguyên văn bởi chipamd Xem bài viết
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
