Nguyên văn bởi chung1608
Hẹn hò đi .. chợ
èo, 24V mà chú kích 5V thì làm sao trans đủ dòng để bảo hòa, phải kích darlington chứ. Hơn nửa phải có con diode bảo vệ dòng ngược mắc // relay giảm bớt dòng ngược lúc BJT ngưng kích @@. Lần trước mình làm ko có con diode, PIC nó chạy loạn hết lênNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthuhuhuhu, em ứ chịu, em bắt đền anh L, toi con 887 của em rồi huhuhu, phù lưng, co mùi khét lun
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhu
bắt đền anh L, no cháy trans cái bụp, xì khói, chảy relay lun, chết ngắt vđk, đen con 1k lun, huhuhuhuhu, ko biết còn cai gì cháy nữa ko
anh L chĩ em ráp vầy:
[ATTACH=CONFIG]45485[/ATTACH]
role nối vào chân C chứ ko phải chân E. Khi đóng rơle thì Vce chỉ khoảng 0,5v thôi. Lớn hơn thì kiểm tra lại dòng kích chân B xem đủ lớn ko, dòng làm việc của rơle có lớn hơn dòng Ic max koNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem ko dùng vi điều khiển nên cực B em dùng trở 1K nối lên Vcc, đã thay thử từ 0hm đến 1K, trans: C1815, 8050, C2383, D882. kết quả vẫn là 1! hjx hjx! trước giờ làm biết bao nhiu mạch mà ko lấy tay sờ thử bao giờ. giờ mới ngộ!
hic bây giờ mình muốn dùng con relay 220VDC thì làm sao bạn.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtrole nối vào chân C chứ ko phải chân E. Khi đóng rơle thì Vce chỉ khoảng 0,5v thôi. Lớn hơn thì kiểm tra lại dòng kích chân B xem đủ lớn ko, dòng làm việc của rơle có lớn hơn dòng Ic max koemail:
chém ghê thế!Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthuhuhuhu, em ứ chịu, em bắt đền anh L, toi con 887 của em rồi huhuhu, phù lưng, co mùi khét lun
Mạch như vậy mà cậu vẫn ráp theo thì ai mà tin đc.
mạch của mình nối vào chân E, làm mạch in rồi, ko sửa được! còn cách nào ko bạn?Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtrole nối vào chân C chứ ko phải chân E. Khi đóng rơle thì Vce chỉ khoảng 0,5v thôi. Lớn hơn thì kiểm tra lại dòng kích chân B xem đủ lớn ko, dòng làm việc của rơle có lớn hơn dòng Ic max ko
sài mấy con quái đó chi cho cực thân ^^Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếthic. có anh mô giúp em làm thế nào để lắp con relay 220VDC không ạ hihhuhuhuhu
relay 220V không phải là ko có, nghiên cứu để phát triền màNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtsài mấy con quái đó chi cho cực thân ^^
vì nhu cầu phải xài tới con đó bác Chung à. không biết bác Long biết mấy vụ ni không. em chưa biết về mấy cái đó chỉ biết nổ thôi.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtsài mấy con quái đó chi cho cực thân ^^
cảm ơn bác trướcemail:
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
,chu choa
