??có Lọai Mạch Nạp Mang Tên [b][i]rixin[/i][/b]????
chào mọi người
em vừa mua một mạch nạp 120k tai chợ nhật tão
mạch đó có kèm theo đĩa Cd và trên mạch nạp có dòng chữ RIXIN em thấy trên mạch nạp không có thạch anh.kg giống với mạch nạp khác . vậy các anh cho em hỏi
mạhc nạp này dùng được kg ạ. hay là em đã bị lừa??
EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN..
trong mạch nạp không có thạch anh dao động thì làm gì mà hoạt động được, mà bạn đã xem kỹ chưa, nếu muốn thấy có thạch anh hay ko bạn phải tháo con master 98S52 ra mới thấy được, vì để tiết kiệm diện tích người ta để con thạch anh nằm dưới đấy của con master đó.
