Chị Lan Huơng ơi. E nghe danh của chị nhiều lắm, nhưng e chưa biết tí nào về chị. Chị có thể pm hok. E hơi tò mò vì thấy hình như trong diễn đàn điện tử này mỗi chị là..........?........hihi/
