Mình cần mua rơle cuộn hút 48VDC, loại cắm đế, bao nhiêu chân cũng đc
Nhờ các bác giúp , ưu tiên hàng rẻ tiền
dòng bao nhiêu A ? , ở cuối chợ có bán đấy ( gần Mai Khanh )
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
